Vidimo se uskoro!!
NAJAVA TAKMICENJA
Hvala Rolande na obavestenju i a trudu oko organizacije.Moja ekipa i ja jedva cekamo da pocne ...bice to jako lepo takmicenje jer i ekipe ucesnice ovok kupa su izuzetno jake!!!
Vidimo se uskoro!!
Vidimo se uskoro!!
Re: NAJAVA TAKMICENJA
Sutra rano ujutro krecemo put Tresetista i ucesce na II Masterbih cupu!!
Drzite nam palceve !!!
Bistro, batko!!!!!!!!!!!
- RELJIC CARP
- BT Carp Fishing Team
- Contact:
Bojli Kup Na Jezero Tresetište 04-07.09.2014 72H
TOTALCARP CUP
TRESETIŠTE LAKE
PRAVILNIK
Satnica takmičenja:
04.09.2014
8h sakupljanje ekipe
9h izvlačenje
9.30h izlazak na pistu
11h početak takmičenja
07.09.2014
11h kraj takmičenja
12h proglasanje pobednika
OSNOVNA PRAVILA
- Maksimum četiri člana po ekipi, sva 4 člana imaju pravo aktivnog učešća i pecanja
- Četiri štapa isključivo šaranska, dužine do 4 m. Ukoliko sudija zatekne više od 4 štapa u vodi, ekipa će biti odmah diskvalifikovana sa takmičenja.
- Olovo na sistemu isključivo prohodno ili polu fiksno (može šok predvez klizni i bez kopče na gornjem segmentu)
- Jedna udica po sistemu(štapu)
- Meredov za prihvat ribe obavezno mora biti prostran sa sitnim okcima,min.obima 75 cm
- Morate imati dušeka za poleganje ribe dobrog kvaliteta(na jezeru nećete moći dobiti!!!!)
- Minimum 8 sakova za čuvanje ulova do merenja
- Obavezno navlažiti dušek i sak pri odlaganju ribe
- Ribu odlagati pažljivo i što dublje od obale u vodu
- U slučaju fotografisanja sa ulovom fotografisanje obaviti u što kraćem roku.
- Sa ribom pažljivo postupati, uz mere predostrožnosti, obevezno koristiti sredstvo za dezinfekciju
- Poštovati susedna polja i sektore uz toleranciju i fer plej sa svim ekipama
- Vađenje i zamaranje ribe obavljati isključivo u svom sektoru, odlazak u susedna polja i platfome prilikom vađenja i zamaranja ribe nije dozvoljeno i tako izvađena riba se neće bodovati i mora se odmah pustiti u vodu.
- Sudija ima pravo pregleda opreme i mamaca pre početka takmičenja, ukoliko nađe nedozvoljene mamce mora ih oduzeti i nakon završetka takmičenja vratiti ekipi.
- Sudija ima pravo pregleda opreme i mamaca tokom svog trajanja takmičenja.
- Ako sudija želi da kontroliše sistem i mamac koja je ubačena, takmičar mora to da izvadi iz vode i pokaže sidijama!
-Nakon zauzimanja pozicija i istovara stvari, opreme i mamaca pristupa se merenju primame i mamaca koji će se koristiti prilikom takmičenja.Nakon merenja ni jedna ekipa nesme da unosi nikakav vid primame i mamaca bilo koje vrste na ribolovnu poziciju sa koje se takmiče.(ni pop-up, ni sundjer) Kršenje ovog pravila biće sankcionisan sa diskvalifikacijom.
- Svako naknadno unošenje hrane za ljudsku upotrebu, za vreme trajanja samog takmičenja, mora biti prijavljeno sudijama pre unošenja u box. Ne poštovanje ovog pravila biće sankcionisano žutim kartonom.
- Dozvoljeno je na prvog takmičarskog dana, u prva tri sata, korišćenje jednog markera za markiranje i traženje spota.
- Dužina predveza max 30cm. Zig-Rig je zabranjeno! Ekipa koja koristi Zig-Rig biće odmah diskvalifikovana sa takmičenja.
- Ukoliko ekipa ima ribu na štapu i zamara je a zvučni signal označava kraj takmičenja u tom slučaju ta se riba računa i ulazi u listu ulova, ali obavezno treba javiti sudiji da imate ribu na štapu!
- Primerno ponašanje i korektan pristup kod svih ekipa je preporučljiv ukoliko se norme ponašanja prekorače kao i preterano korišćenje alkohola povlači za sobom čak i isključenje iz daljeg takmičenja.
- Poseta drugim boxovima dozvoljeno samo iznad linije boxa (na putu). Kažnjava se takmičar, odnosno njegova ekipa, koji samoinicijativno uđe u box koji nije njegov, prvi put opomenom a svaki sledeći put žutim kartonom.
- Svako vozilo se mora parkirati na parkingu jezera i do kraja takmičenja niko ne sme ući sa vozilom na pistu, osim ako sudija ne odluči drugačije
- Pre ulazka u parkingu vozila i vraćanja iz istog na pistu, obavezno javiti sudijama! Kršenje ovog pravila biće sankcionisan sa diskvalifikacijom. (parking vozila biće vidno naznačeno)
- Za sve vreme takmičenja, box mora biti pod nadzorom takmičara.Ako takmičari moraju ostaviti box bez nadzora, moraju sve sistemi izvaditi iz vode, dok ne vraćaju u box! Kršenje ovog pravila kazniće žutim kartonom.
- Novinare i VIP goste možete pustiti u svoj box, uz prijavu sudiji!.
- Nakon takmičenja ekipe moraju ostaviti box u čistom stanju.
MAMAC
- Dimenzija bojla minimalno 10 mm, 22 mm max isključivo mora biti postavljen na tkz. ,,dlaku”
- Bojla za hranjenje ograničeno na 30kg. (tolerišemo do 10 vrsta mamaca, do 300-350g, sto u posebnim kutijama (kesama) držite i koristite ih za udice, ono sto je preko ovoga, morate izmeriti sa bojlama za hranjenje!!! Pop-up bojle ne merimo)
- Korišćenje bilo kojeg mamca sem boile se neće tolerisati i ekipa koja prekrši ovo pravilo biće diskvalifikovana istog momenta ukoliko se uoče nepravilnosti oko korišćenja mamaca sem dozvoljenog (boili-a)
- P.V.A dozvoljen samo traka i konac tokom svog trajanja takmičenja. (Posle početka takmičenja ne sme da bude u boxu druga vrsta PVA materijala) Kršenje ovog pravila biće sankcionisan sa diskvalifikacijom.
- Dipovi su dozvoljeni(tečni, plazma, prah)
- Prihranjivanje je dozvoljeno samo sa kobrom i praćkom, hranjenje samo sa boilama.
- Prihranjivanje je dozvoljeno samo sa platforme!
- U noćnim časovima dozvoljeno je korišćenje samo kobre. Kršenje ovog pravila kazniće žutim kartonom.
- Za noćni prekid hranjenja praćkom biće dat signal od strane sudije(zviždukom pištaljke) isto tako i za početak u jutarnjim časovima za prestanak zabrane.
- POP UPS boili i sunđer za podizanje mamca je dozvoljen za korišćenje
- Ostali podizači boili-a zabranjeni. Kršenje ovog pravila kazniće žutim kartonom.
- Pasta oko boile i pasta oko olova je naj strožije zabranjena, Ekipa koja koristi pastu biće odmah diskvalifikovana sa takmičenja.
ULOVI
- Ulovi koji su sakovima tokom redovnog merenja se moraju izmeriti, nije dozvoljeno ostavljati ribe za sledeće merenje. Ukoliko se primeti manipulacija sa ulovom kazna je žuti karton, za ekipu koja prikriva ulove.
- Prekontrolisati obavezno ulove prilikom stavljanja u sakove kako se nebi glava ribe nalazila u uglovima sakova.Koristiti veće i prostrane sakove. Jedan sak jedna riba!
- Odnos prema ribi mora biti primeren, veoma pažljiv i odmeren.
- Odnos prema sudijama sa respektom, ukoliko ima nekih nejasnoća pitati isključivo glavnog sudiju.
- U slučaju ulova amura odmah obavestiti sudija za merenje.
MERENJE RIBE
- Obavezno je prisustvo barem jedna od susedne ekipe i njihovim potpisima verifikovati merenja kod svake pozicije.
- Ako jedan od ekipe, na poziv od sudije, odbije da učestvuje na merenje, dobiće žuti karton!
- Merenja će se obavljati u gušćem intervalu tokom takmičenja i kako to prilike budu nalagale, liste će izlaziti po potrebi, naj manje dva puta na dan ukoliko bude potrebe i češće ukoliko bude više ulova tokom takmičenja.
NAGRADE
- Takmičenje biće sektorski. Sektori su: I. Sektor (1,2,3,16,17,18), II. Sektor (4,8,9,10,11,15) i III. Sektor (5,6,7,12,13,14)
- Nagradni fond može da se varira, u zavisnosti od broja učesnika
- Pobednici u sektorima, po ekipi dobijaju pehar i novčane nagrade u gotovini
- Ekipa koja ulovi najveću ribu, dobiće pehar i robnu nagradu
- U generalnom nećemo razglasati rezultate
- Ukoliko se desi da je identični ulov kod dve ekipe, prednost ima ekipa koja je ulovila najtežu ribu
- Ukoliko se ne donese odluka na gore navedeni razlog, prednost ima ekipa koja ima veći prosek ulova(ukupan ulov u kg/komada riba)
ŽUTI karton – na kraju takmičenja se oduzima 10% od ukupne težine ulova
Drugi ŽUTI karton – diskvalifikacija iz takmičenja.
U svim spornim situacijama odlučuju sudije.
SVE ŠTO NIJE NAPISANO U PRAVILNIKU ZABRANJENO JE!!!
U slučaju više sile, sudija može prekinuti takmičenje! Ako u trenutku prekidanja prošlo 50% od takmičenja, trenutni rezultat će biti iznešen kao konačni rezultat. Ako u trenutku prekidanja još nije prošlo 50%, takmičenje se nastavja posle prestanka više sile.
Pridržavajte se pravilnika i poštujte fer pley prema svim ekipama učesnicama.
Zadržavamo pravo da promenimo pravila, do početka takmičenja.
Prijavjene ekipe:
1. CT KS
2. CT MIŠIĆ
3. CT PODUNAVJE
4. BT CARP FISHING TEAM
5. CT SAMSARA
6. CT AUTOSPORT
7. CT GULD
8. CT FREESPIRIT
9. CT OK
10. CT SVARC
11. CT BOBAN
12. CT ROYALTY LINE
13. CT HERINGBAITS
14. CT URI
15. CT ŠEPECAN
16. CT HAL-KALI - ŠINKOVIĆ
17. CT TARGET CARP
18. CT MGM
Primamo prijave za rezervne ekipe.
Sve ekipe koje su prijavili moraju uplatiti akontaciju do 10. aprila. Koja ekipa neuplati biće zamenjena rezervnom ekipom!!!
Sve informacije možete dobiti na tel:063/85-22-438 ili preko e-maila: prodaja@totalcarp.rs
TOTALCARP CUP
TRESETIŠTE LAKE
PRAVILNIK
Satnica takmičenja:
04.09.2014
9h izvlačenje
07.09.2014
11h kraj takmičenja
OSNOVNA PRAVILA
MAMAC
ULOVI
MERENJE RIBE
NAGRADE
Prijavjene ekipe:
1. CT KS
2. CT MIŠIĆ
3. CT PODUNAVJE
5. CT SAMSARA
6. CT AUTOSPORT
7. CT GULD
8. CT FREESPIRIT
9. CT OK
10. CT SVARC
11. CT BOBAN
12. CT ROYALTY LINE
13. CT HERINGBAITS
14. CT URI
15. CT ŠEPECAN
17. CT TARGET CARP
18. CT MGM
- Contact:
Imam jedno slobodno mesto, CT PODUNAVJE odustao.
Od 23-25 okt.Na jezeru Mika Alas u Borci odrzace se Oktobarski Spod kup na kome ce ucestvovati 13 ekipa i kako kazu mnoge od njih su i sam vrh saranskog ribolova u Srbiji.
Moja ekipa CT.FENIX ce takodje ucestvovati i pokusati da se medju tim grdosijama izbori za sto bolji plasman.
Pozdrav!!!
Pozdrav!!!
Gledajuči slike i čitajući tvoje postove sa prijašnjih takmičenja ne sumnjam da se nečeš vratiti sa takmičenja bez nekih rezultata. Zbog svega toga samo napred Beli i tvome timu CT. FENIX želim puno uspjeha i BISTRO
International Balaton Carp Cup
100 ekipa.
1. mjesto (20 000€)
2. mjesto (10 000€)
3. mjesto (5000€)
100 ekipa.
1. mjesto (20 000€)
2. mjesto (10 000€)
3. mjesto (5000€)
