NAJAVA TAKMICENJA
- BT Carp Fishing Team
- Contact:
II Masterbih & Totalcarp.rs Cup Tresetište Od 10.07-13.07 2014, 72h
Održaćemo i drugi put ovo takmičenje na jezero Tresetište.
- Kotizacija je 300€ po ekipi.
- Takmičenje biće sektorski. Sektori su: I. Sektor (1,2,3,16,17,18), II. Sektor (4,8,9,10,11,15) i III. Sektor (5,6,7,12,13,14)
- Nagradni fond može da se varira, u zavisnosti od broja učesnika
- Pobednici u sektorima, po ekipi dobijaju pehar i novčane nagrade od 900€ u gotovini
- Ekipa koja ulovi najveću ribu, dobiće pehar i robnu nagradu (paket od Masterbiha)
- U generalnom nećemo razglasati rezultate
Ekipe prijavjuje preko interneta (mail, više foruma, facebook) i na telefonu.
Sve ekipe koje su prijavili moraju uplatiti akontaciju od 100€ do 1. aprila. Koja ekipa neuplati biće zamenjena rezervnom ekipom!!!
Sve informacije možete dobiti na tel:063/85-22-438 ili preko e-maila: prodaja@totalcarp.rs
Satnica takmičenja:
10.07.2014
8h sakupljanje ekipe
9h izvlačenje
9.30h izlazak na pistu
11h početak takmičenja
13.07.2014
11h kraj takmičenja
12h proglasanje pobednika i posle toga zajednički ručak
PRAVILNIK - Molim Vas pažljivo pročitajte!!!!
OSNOVNA PRAVILA
- Maksimum četiri člana po ekipi, sva 4 člana imaju pravo aktivnog učešća i pecanja
- Četiri štapa isključivo šaranska, dužine do 4 m. Ukoliko sudija zatekne više od 4 štapa u vodi, ekipa će biti odmah diskvalifikovana sa takmičenja.
- Olovo na sistemu isključivo prohodno ili polu fiksno (može šok predvez klizni i bez kopče na gornjem segmentu)
- Jedna udica po sistemu(štapu)
- Meredov za prihvat ribe obavezno mora biti prostran sa sitnim okcima,min.obima 75 cm
- Morate imati dušeka za poleganje ribe dobrog kvaliteta (na jezeru nećete moći dobiti!!!!)
- Minimum 8 sakova za čuvanje ulova do merenja
- Obavezno navlažiti dušek i sak pri odlaganju ribe
- Ribu odlagati pažljivo i što dublje od obale u vodu
- U slučaju fotografisanja sa ulovom fotografisanje obaviti u što kraćem roku.
- Sa ribom pažljivo postupati, uz mere predostrožnosti, obevezno koristiti sredstvo za dezinfekciju
- Poštovati susedna polja i sektore uz toleranciju i fer plej sa svim ekipama
- Vađenje i zamaranje ribe obavljati isključivo u svom sektoru, odlazak u susedna polja i platfome prilikom vađenja i zamaranja ribe nije dozvoljeno i tako izvađena riba se neće bodovati i mora se odmah pustiti u vodu.
- Sudija ima pravo pregleda opreme i mamaca pre početka takmičenja, ukoliko nađe nedozvoljene mamce mora ih oduzeti i nakon završetka takmičenja vratiti ekipi.
- Nakon zauzimanja pozicija i istovara stvari, opreme i mamaca pristupa se merenju primame i mamaca koji će se koristiti prilikom takmičenja.Nakon merenja ni jedna ekipa nesme da unosi nikakav vid primame i mamaca bilo koje vrste na ribolovnu poziciju sa koje se takmiče. Kršenje ovog pravila biće sankcionisan sa diskvalifikacijom.
- Svako naknadno unošenje hrane za ljudsku upotrebu, za vreme trajanja samog takmičenja, mora biti prijavljeno sudijama pre unošenja u box. Ne poštovanje ovog pravila biće sankcionisano žutim kartonom.
- Dozvoljeno je na prvog takmičarskog dana, u prva tri sata, korišćenje jednog markera za markiranje i traženje spota.
- Dužina predveza max 30cm. Zig-Rig je zabranjeno! Ekipa koja koristi Zig-Rig biće odmah diskvalifikovana sa takmičenja.
- Ukoliko ekipa ima ribu na štapu i zamara je a zvučni signal označava kraj takmičenja u tom slučaju ta se riba računa i ulazi u listu ulova, ali obavezno treba javiti sudiji da imate ribu na štapu!
- Primerno ponašanje i korektan pristup kod svih ekipa je preporučljiv ukoliko se norme ponašanja prekorače kao i preterano korišćenje alkohola povlači za sobom čak i isključenje iz daljeg takmičenja.
- Poseta drugim boxovima dozvoljeno samo iznad linije boxa (na putu). Kažnjava se takmičar, odnosno njegova ekipa, koji samoinicijativno uđe u box koji nije njegov, prvi put opomenom a svaki sledeći put žutim kartonom.
- Svako vozilo se mora parkirati na parkingu jezera i do kraja takmičenja niko ne sme ući sa vozilom na pistu, osim ako sudija ne odluči drugačije
- Za sve vreme takmičenja, u boxu mora da bude minimum jedan takmičar. Kršenje ovog pravila kazniće žutim kartonom.
- Novinare i VIP goste možete pustiti u svoj box, uz prijavu sudiji!.
- Nakon takmičenja ekipe moraju ostaviti box u čistom stanju.
MAMAC
- Dimenzija bojla minimalno 10 mm, 22 mm max isključivo mora biti postavljen na tkz. ,,dlaku”
- Bojla za hranjenje ograničeno na 30kg.
- Korišćenje bilo kojeg mamca sem boile se neće tolerisati i ekipa koja prekrši ovo pravilo biće diskvalikovana istog momenta ukoliko se uoče nepravilnosti oko korišćenja mamaca sem dozvoljenog (boili-a)
- P.V.A dozvoljen samo traka i konac tokom svog trajanja takmičenja. Kršenje ovog pravila kazniće žutim kartonom.
- Dipovi su dozvoljeni(tečni, plazma, prah)
- Prihranjivanje je dozvoljeno samo sa kobrom i praćkom, hranjenje samo sa boilama.
- Prihranjivanje je dozvoljeno samo sa platforme!
- U noćnim časovima dozvoljeno je korišćenje samo kobre. Kršenje ovog pravila kazniće žutim kartonom.
- Za noćni prekid hranjenja praćkom biće dat signal od strane sudije(zviždukom pištaljke) isto tako i za početak u jutarnjim časovima za prestanak zabrane.
- POP UPS boili i sunđer za podizanje mamca je dozvoljen za korišćenje
- Ostali podizači boili-a zabranjeni. Kršenje ovog pravila kazniće žutim kartonom.
- Pasta oko boile i pasta oko olova je naj strožije zabranjena, Ekipa koja koristi pastu biće odmah diskvalifikovana sa takmičenja.
ULOVI
- Ulovi koji su sakovima tokom redovnog merenja se moraju izmeriti, nije dozvoljeno ostavljati ribe za sledeće merenje. Ukoliko se primeti manipulacija sa ulovom kazna je žuti karton, za ekipu koja prikriva ulove.
- Prekontrolisati obavezno ulove prilikom stavljanja u sakove kako se nebi glava ribe nalazila u uglovima sakova.Koristiti veće i prostrane sakove. Jedan sak jedna riba!
- Odnos prema ribi mora biti primeren, veoma pažljiv i odmeren.
- Odnos prema sudijama sa respektom, ukoliko ima nekih nejasnoća pitati isključivo glavnog sudiju.
- U slučaju ulova amura odmah obavestiti sudija za merenje.
MERENJE RIBE
- Obavezno je prisustvo obe susedne ekipe i njihovim potpisima verifikovati merenja kod svake pozicije.
- Ako jedan od ekipe, na poziv od sudije, odbije da učestvuje na merenje, dobiće žuti karton!
- Merenja će se obavljati u gušćem intervalu tokom takmičenja i kako to prilike budu nalagale, liste će izlaziti po potrebi, naj manje dva puta na dan ukoliko bude potrebe i češće ukoliko bude više ulova tokom takmičenja.
NAGRADE
- Ukoliko se desi da je identični ulov kod dve ekipe, prednost ima ekipa koja je ulovila najtežu ribu
- Ukoliko se ne donese odluka na gore navedeni razlog, prednost ima ekipa koja ima veći prosek ulova(ukupan ulov u kg/komada riba)
ŽUTI karton – na kraju takmičenja se oduzima 10% od ukupne težine ulova
Drugi ŽUTI karton – diskvalifikacija iz takmičenja.
U svim spornim situacijama odlučuju sudije.
SVE ŠTO NIJE NAPISANO U PRAVILNIKU ZABRANJENO JE!!!
U slučaju više sile, sudija može prekinuti takmičenje! Ako u trenutku prekidanja prošlo 50% od takmičenja, trenutni rezultat će biti iznešen kao konačni rezultat. Ako u trenutku prekidanja još nije prošlo 50%, takmičenje se nastavja posle prestanka više sile.
Pridržavajte se pravilnika i poštujte fer pley prema svim ekipama učesnicama.
Zadržavamo pravo da promenimo pravila, do početka takmičenja.
Organizatori
ps: Restoran na tresetu, od ove godine ponovo će biti otvoreno! (ne samo za vreme takmičenja!)
Satnica takmičenja:
10.07.2014
9h izvlačenje
13.07.2014
11h kraj takmičenja
OSNOVNA PRAVILA
MAMAC
ULOVI
MERENJE RIBE
NAGRADE
Organizatori
Re: NAJAVA TAKMICENJA
Prošle godine posle takmičena na Zajarkima, bilo je puno priče o zig rigu. u pravilu je pisalo da je zig zabranjen, i da je dužina predveza max. 30 cm.BT Carp Fishing Team wrote:II Masterbih & Totalcarp.rs Cup Tresetište Od 10.07-13.07 2014, 72h
bilo je govora, kako je pobednik, mislim da neki austrijanac, kršio to pravilo, ali ne u smislu da je koristio zig, nego da je posle zabačaja izvlačio najlon sa špule, i samim tim, podizao mamac.( ima tu i drugih načina, koje ljudi koriste kako bi podigli mamac)
ekipe su prijavile to kršenje pravila, sudije su došle i kad je izvukao sistem, bilo je sve OK(ne znam kako, a i ne zanima me), dobio je jednu opomenu, jer je imao predvez duži mislim za 3-4cm, a pošto su sudije videle da ne koristi zig sistem, nije bilo prijave i diskvalifikacije.
kako sam tamo pročitao, bilo je govora, da će promeniti pravila, tj. da će napisati, da je bilo kakvo podizanje mamca, iznad dužine predveza, biti kažnjeno, diskvalifikacijom.
ljudi svašta rade, da bi se dočepal para, tako da vam predlažem, da to proučite i napišete u pravilu, ako vam je u interesu, kako posle nebi došlo do bilo kakvih komplikacija.
BISTRO
Da, vječita tema takmičenja.
Zig, da ili ne.
Ove godine na Triblju, DA.
Zig, da ili ne.
Ove godine se vidimo Roni ...ali da sam prabis boile...hahahahhahahBT Carp Fishing Team wrote:II Masterbih & Totalcarp.rs Cup Tresetište Od 10.07-13.07 2014, 72h
Satnica takmičenja:
10.07.2014
9h izvlačenje
13.07.2014
11h kraj takmičenja
OSNOVNA PRAVILA
MAMAC
ULOVI
MERENJE RIBE
NAGRADE
Organizatori
- Contact:
Zasto bi pravio sam bojle, kad Masterbih ima gotove, koje su konkurentne!Beli 059 wrote:Ove godine se vidimo Roni ...ali da sam prabis boile...hahahahhahah
Jao....pa da nepravimo iste hahahahhaah...samo se salim dragi kolega...!!!
Roland objavi i spisak prijavljenih ekipa, da se zna koliko jos ima mjesta.
- Contact:
Ekipe koje su prijavile:
1. CT BOBAN - SRB
2. CT SVARC - SRB
3. CT FENIX -SRB
4. CT HARTA - HU
5. BT CARP FISHING TEAM - SRB
7. TEAM VALKYR BY CFB - SRB
8. CT SBS HERINGBAITS - SRB
9. CT RED DEVIL - SRB
10. CT NIDZA I MIKSA - SRB
11. CT SUMMER CARPTEAM - SRB
12. CT MRCINA - SRB
13. CT SU CARP - SRB
14. CT FREE CARP - HU
15. CT KONTRASI - SRB
Ima jos 3 slobodnih mesta. A posle primamo rezervne ekipe. Do 1. aprila svi ekipe moraju uplatiti avans od 100€. Koja ekipa ne uplati, bice zamenjena rezervom ekipom!
1. CT BOBAN - SRB
2. CT SVARC - SRB
3. CT FENIX -SRB
4. CT HARTA - HU
12. CT MRCINA - SRB
- Contact:
16. CT KS - SRB
jos dva slobodnih mesta...
- Contact:
17. CT BIROTEH - SRB
jos jedna ekipa nam fali...
