Koju upredenu strunu koristite ?
Sve o monofilima, strunama itd..
Tonyboy
Post by Tonyboy » 12 Jan 2012, 23:31
Budući da ne vitlam smuđa po niskim temperaturama, za sada mi se najbolje pokazao Berkley Whiplash. Jako rijetko se petlja, a ako se i zapetlja ( u pravilu mojom greškom ) može se polako raspetljati. Vodu upija pa nije idealan za ispod nule, ali je jak, i pouzdan. Posebno za soma, kada nikad ne znate koliki će doći.
Re: Koju upredenu strunu koristite ?
Post by Alas » 15 Jan 2012, 17:59
Do sada je Power Pro 0,16 bila standard ali sad guram sa Berklyovim nanofilom pa vidjet cemo kako se ponasa ,pecao sam na minusu neki dan nije ledio
Tonyboy
Post by Tonyboy » 15 Jan 2012, 18:58
Koju debljinu si uzeo i za koju namjenu ? Mene zanima kako se ponaša na čvoru, i koji čvor vežeš ? Čuo sam na nekoliko strana da se čvor hoće razvezati, pa me zanima.
Post by Alas » 15 Jan 2012, 20:35
0,17 mm mi je neka zlatna sredina jer dok pecamo smudja nerijetko se zaleti i som ,sto se tice cvora nemam problema .
Vjerujem neces ni ti ako budes vezao nanofil knot
Bistro druze
Post by Masterbih » 15 Jan 2012, 20:37
U pravu je Alas, samo ovaj cvor i nema brige.
Inace koristim takodje nanofil i power pro.
slobodan.vukadinovic
Post by slobodan.vukadinovic » 16 Jan 2012, 14:11
Citao sam o tom nanofilu, cak sam ga i drzao u ruci ali kada sam video da je bele boje kao ona gumica iz gaca, odustao sam od kupovine. Za sada koristim najlon carp expert 0,35. Ima strasno veliku istegljivost a nosivost mu je 14,900kg. Uz to je kamuflazne boje. Sto se tice upredene strune izbegavam je jer sam cuo da ostecuje karike na stapu i vodjicu najlona na masinama.
boban nbgd
Post by boban nbgd » 20 Jan 2012, 17:13
Da,ali za postizanje nekih vecih daljina preko 100 plus,sa najlonom nema sta da trazis... zato je bolje dve duzine stapa namotati upredenu strunu,inace koristim sufix herculine 0.20 25 lb u kombinaciji sa najlonom daiwa infinity 0.27,ultracast olova 120gr i nekad je samo nebo granica
magva
Post by magva » 20 Jan 2012, 21:17
Pecam dosta bandara(grgeca) i koristio sam od leta nanofil super je .Moras prilagoditi promer nameni .Ja pecam sa 0,10 i u jesen sam potkacio stuku 86cm sa 1000-rkom masinom i stapom 4-18 gr bacanja.Pravo uzivanje uz lepo namestn dril.(nakon 15 min bila je na obali) ura::
Post by Plut » 23 Jan 2012, 20:52
Trenutno zadnje tri špule koristim Stren 0.16mm.15.6kg.jer često imam
ulov Soma i kad ganjam Smuđa.
Kad zapnem ovako to otprilke izgleda.
Kod nas ima u trgovini samo jedna špula Nanofila sviđa mi se pod prstima,ali traži mislilm 200kn za
nju i malo mi je tanka.Nadam se da ću ju probat uskoro.
magva
Post by magva » 24 Jan 2012, 21:40
Probaj,dobar je pogotovo zimi ne upija vodu.Ja sam narucio iz Nemacke 100 m namotano sa velike spulne i mozes naruciti 100,200,300 do 5000 m
Return to “Najloni i strune”
