Feeder najloni
Sve o najlonima i materijalima za montaze (fider i dubinski ribolov)..
Rada TRIGA Jovanovic
Feeder najloni
Post by Rada TRIGA Jovanovic » 24 Jan 2012, 13:17
trenutno koristim Daiwa Infinity o,27mm,odlicno za komercijalu i divlje vode gde ima prepreka....
Nista snaga,samo glava....
Vladan Milosevic
Re: Feeder najloni
Post by Vladan Milosevic » 16 Feb 2012, 21:04
U zavisnosti koju ribu lovite feeder tehnikom pošto imam velikog iskustva pokušaću da vam prezentujem
što više varjanti feeder najlona-monofila i fluo carbona.
Najlon koji najčešće koristim je Trabucco serija XPS strong!
Jedan od najboljih najlona na tržištu kod nas.
Postoje tri varjante navedenog najlona - XPS Soft feel polu tonuću najlon koji je maken bledo crvenkaste boje i odličan je i veoma jak ima ga u varjanti 0,12 0,14 0,16 0,18
ima veoma malu memoriju i otporan je na habanje. Može se koristiti kao glavi najlon ili za predveze moram da napomen ako lovite ovim najlonom i koristite ga kao glavni
najlon u slučaju vetra ili ako pecate na većoj dubina imaćete probleme jer teže tone.
XPS Super Heavy e ovo je najlon koji toplo preporučujem za glavni najlon. Veoma je jak čvrst i tone bez problema crne boje, rade ga u varjantama 0,12 0,14 0,16 0,18
sa ovim najlonom nisam nikada imao problema otporan je na habanje nema memoriju ali nije za prodveze zbog svoje čvrstine.
Sa njime možete bez problema loviti i sitniju ribu u varjanti 0,14 a takođe možete loviti i krupniju ribu u varjanti 0,16 i 0,18 napominjem da je veoma jak
primera radi 0,18 ima nosivost oko 9 kg i verujte mi na reč neće popustiti.
I treća varjanta je najnoviji XPS Feeder Plus koji je izbačen na tržište 2011 god. Koji je polu tonući najlon veoma kvalitetan maskiran, nema memoriju veoma otporan na habanje i od serije
XPS ima najveću nosivost. Rade ga u varjantama 0,18 0,20 0,22 0,25.
Njega preporučujem za krupniju ribu pogotovu za šarana jer vas neće izdati. Primera radi 0,22 ima nosivost preko 14 kg.
Odličan za predveze
Fluocarbon za glavnu strunu
Odličan za krupniju ribu
Odličan za takmičenja i svakodnevni ribolov
Odličan za glavnu strunu i za predveze
Imre71
Re: Feeder najloni
Post by Imre71 » 17 Feb 2012, 05:25
Iskreno ,ove xps nisam nikad koristio,mada može se probati, i sam isto koristim trabuco najlone ,moji omiljeni...
i
Jedino što ću ove godine isprobati i Berkley nanofil .... mhm::
Re: Feeder najloni
Post by Rada TRIGA Jovanovic » 17 Feb 2012, 14:01
pazite sa nanofilom,jako brzo prenosi indikaciju trzaja pa su moguce rane kontre naravno u prazno...
Imre71
Re: Feeder najloni
Post by Imre71 » 17 Feb 2012, 20:24
ja prvenstveno hoću da koristim nanofil samo za pecanje krupne ribe,u debljini 0,15 max 0,20 jer se lakše baca na veće daljine.
pretežno koristim i feeder gumu,to mi amortizuje udarce i brze trzaje ribe.
nego mi nije jasno zašto koristiš najlon u debljini 0,27 mm
malo mi se čini previše debeo, pruža veći otpor i teže se baca na veće daljine..{tu mislim na daljine od 80-100 metra,koje recimo treba dobaciti u nekim revirima}
ili koristiš malo veće mašinice pa si na taj način to rešio ?
PS ..ne pametujem ,samo sam radoznao.. .:)
bamarin
Re: Feeder najloni
Post by bamarin » 17 Feb 2012, 22:03
Vladane, svaka čast na izboru. Sasvim slučajno, od prvog feeder pecanja koristim Trabucco najlone ,a sada nemam nameru da ih menjam. Molim kolege koji znaju gde da nabavim XPS Match Sinking 0.168 da mi obavezno jave. Uspeo sam da nabavim poslednji komad u Pančevu i sada ih nigde nema. Najlon je odličan , brzo tone, nema memorije, lako izlazi sa mašinice, a o izdržljivosti da ne pričam.
Rođen zamalo na Drini, odrastao pored Tamiša , a sada mi i okeani mali
Vladan Milosevic
Re: Feeder najloni
Post by Vladan Milosevic » 17 Feb 2012, 22:51
Enter fishing shop Kraljevo Plus sport kraljevo itd... To su ti radnje specijalizovane sto se tice Trabucco opreme
Re: Feeder najloni
Post by Rada TRIGA Jovanovic » 18 Feb 2012, 18:25
:.D :.D 0,27 koristim jer sam uglavnom pecao na komercijalama,ribe su bile i preko 10 kg,zbog toga,a namotan je na cormoranovu masinicu sa LC spulnom pa nisam imao problema sa izbacajem
Re: Feeder najloni
Post by Rada TRIGA Jovanovic » 18 Feb 2012, 18:28
:HH a inace obozavam Trabuco, ovaj 0,18 sa nosivoscu od 14kg ce se sigurno naci u mom arsenalu
Milutin Markovic
Re: Feeder najloni
Post by Milutin Markovic » 26 Feb 2012, 13:09
Ja za predveze koristim Trabucco super match strong i daiwa tdr competition i formaxov rig master
Return to “Najloni i materijali za predveze”
