Dao bih predlog da Masterbih otvori jedno takmicenje fideerasa na terenu po dogovoru da to bude nekako blizu vecini,da bi se smanjio trosak a kao nagradu bih predlozio paket iz proizvoda Masteera.
Takmicenja
Postovanje
Re: Takmicenja
Još nismo ni druženje riješili a več na takmičenje.
Re: Takmicenja
borac wrote:Još nismo ni druženje riješili a več na takmičenje.![]()
tomislav1960
Re: Takmicenja
Gospodine Barjak, ovo je pogresan forum za vasa pitanja!
Re: Takmicenja
Eto da se i ja malo uključim u ovu temu kolegu mi interesira koju hranu za primamu najbolje uzeti za takmičenje ribolov na plovak na stajačoj vodi to jest jezeru .Dali je više vrsta hrane recimo za mučenje vode itd pa bih volio čuti mišljenje koju hranu uzeti Hvala i BistroMasterbih wrote:Nije losa ideja, jer dosta clanova pretrazuje fraze u vezi takmicenja, a onda dobiju infomarcije i teme sa standardnim odgovorima koji su daleko od takmicenja.
Kazem opet, ribolov je ribolov, ali nadmetanje ipak zahtijeva drugaciji pristup itd..
Neznam sta kazu drugi clanovi foruma?
Re: Takmicenja
Ovo je dio za fider tehniku.
Mozete ici u dio Masterbih foruma za plovkarenje pa tamo pokrenuti diskusiju.
Re: Takmicenja
1-2 maja učestvovao sam u Čongradu Mađarska na ekipnom kombinovanom takmičenju feder-plovak.Jedan član ekipe pecao je plovak drugi feder a drugog dana obratno.Takmičenje je održano na jednoj mrtvaji reke Tise.Prvog dana pecao sam feder i osim patuljastog soma nisam ništa ulovio.Inače dno je vrlo zamuljeno i lokalni ribolovci pecaju na suprotnoj obali uz zid od trske koji je natom delu gde sam ja imao poziciju bio udaljen oko 150 m.Ulovi su inače bili vrlo slabi svega par šarančića uglavnom se lovio patuljasti somić i odlučivali su grami kod konačnog plasmana.Pošto se pecalo 5 časova pokušao sam tri puta po dvadesetak minuta da dobacim blizu druge obale nebili ulovio nešto ozbiljnije ( bio bi dovoljan i šaran od 1,5 kg) ali nisam imao sreće a izgubljeno vreme nisam mogao da nadoknadim ulovom terpana. Završio sam na desetom mestu.Kolega je na plovkarenju osvojio 3 mesto.Drugog dana pecao sam na štek, lovio babušku od oko 200 grama i sa ulovom od 4,6 kg završio na trećem mestu.Kolega koji je izvukao poziciju u fideru pri kraju piste gde je voda puno plića i uža sa ulovom od par šarančića i terpana (3,8kg) završio je na 5 mestu.Pošto se za ekipni plasman računao sveukupni rezultat sa 21 negativnih poena završili smo na 4 mestu.Sve u svemu pobedila je sreća pošto smo i na plovkarenju izvukli sredinu piste a ja u federu početak sa dubljom vodom mislim da smo uradili sve što se uraditi može.
- Fénykép1147.jpg (1.72MiB)Viewed 20165 times
- Fénykép1149.jpg (1.72MiB)Viewed 20165 times
- Fénykép1123E001Jhgf.jpg (423.06KiB)Viewed 20165 times
Re: Takmicenja
Maroš Mix kup Ribolovačko carstvo Kikinda u feder ribolovu u konkurenciji od 25 takmičara 1 mesto sa 56 kg
- 10390270_463128290490263_250653047950166344_n.jpg (95.49KiB)Viewed 20060 times
Re: Takmicenja
bravo majstore, pobediti ovu konkurenciju je jako tesko. mislim da ce se o ovom takmicenju jos dugo, dugo pricati.
