Page 1 of 1
Lov po noći
Posted: 10 Jul 2015, 06:18
by darko.glumac
Zanima me Vaše iskustvo: kako po noći,(kad je oblačno,ne vide se orjentiri u daljini) lovite na poziciji kuje ste točno izmarkirali po danu :HH
Re: Lov po noći
Posted: 12 Jul 2015, 19:36
by Hosta
Evo nekoliko provjerenih načina.
Određivanje pravca:
- na marker plovak stavim svjetleću starletu
- ili na marker plovak zaljepim reflektirajuće trakice koje se vide jako dobro kada ga osvjetliš
Sad već u prodaji ima i marker plovaka sa ugrađenom led diodom. To je najednostavnije.
E sad što se tiče određivanja daljine:
- ili zavežem gumicu na osnovni najlon, najčešće onu koja se koristi u ribolovu štekom, a može i obična gumica koja je fiksirana. Tako kad zabacujem lagano odredim daljinu.
- drugi način, zaklipam osnovni najlon
Stvar izbora.
Nadam se da sam pomogao. :)
Re: Lov po noći
Posted: 13 Jul 2015, 14:38
by LunaTic
Evo baš jučer sam se vratio sa takmičenja gdje smo lovili tik do granja tako da su smjer i daljina bili veoma bitni...
Daljinu smo korigirali klipom, a smjer bacanja po položaju štapa na rod podu (toliki je mrak bio da jednosavno nije bilo moguće vidjeti orjentir uz obalu (drvo, grm))..
Re: Lov po noći
Posted: 16 Jul 2015, 12:08
by Beli 059
jako je bitno ukoliko smo dobro izmarkirali poziciju i nasli ono sto nam u nasem ribolivu treba sprud -spod na kom cemo pecati da i to mesto sto lakse i nocu lociramo ...ja to kada lovim na divljim vodama radim na sledeci nacin ukoliko su te distance do neki 70-80 met koristim lagani marker sa floroscentnom bojom tako da uz lagamo svetlo je vidljiv ..naravno i klipovanje stapa na daljinu pomaze....
Kada se radi o vecim daljinama tada marker pripremim sa svetlecim fosfornim ampulicama i naravno orjentiri u prirodi ...clipovanje stapova je tada neizbezno !!
Re: Lov po noći
Posted: 28 Jul 2015, 11:01
by darko.glumac
Ja to radim ovako. Uzeo sam dva kolčića (inox se pokazao najbolji) i kod kuće na travnjaku zabio jedan u zemlju,zatim sam uzeo metar i izmjerio 5 metara i tu zabio drugi,zatim sam ih povezao sa špagom.Tako sam dobio kad ih na vodi raširim i zabijem u zemlju imam dužinu od 5 metara. Po dolasku na vodu na mjestu gdje mi neće smetati,a da opet bude blizu rod - poda - postavim tako te štapiće povezane špagom,zatim markiram i tražim mjesto na kojem ću loviti.kad sam odredio mjesto i poziciju na kojoj ću loviti , uzmem štrap na njega stavim samo olovo i bacam dok god ne pogodim željeno mjesto,kad sam pogodio,strunu zaklipam na roli i izvučem van.Tada odem do mojih kolčića i omotavam strunu oko njih - jedan namotaj - 5 metara i namotavam dok ne dođem do klipa - tada točno znam na kojoj daljini lovim, to napravim sa sva tri štapa i uvijek zapišem daljine.Uvijek postavljam rod - pod tako da mi smjer štapova - (ne bitno ravno ili u križ) puca na mjesto gdje lovim to radim ako u noći padne magla ili se orjentiri ne vide.Na taj način lovim precizno i uvijek u hranilištu.Po meni jednostavno ,a i te kako učinkovito :HH
Re: Lov po noći
Posted: 28 Jul 2015, 13:37
by LunaTic
Evo naletio sam na jedan dobar članak vezan za temu kao i lov pod krošnjama drveća.. nešto slično je Darko opisao, pa tko ima vremena neka pročita
http://www.carpology.net/articles/featu ... e-accurate
Re: Lov po noći
Posted: 04 Nov 2015, 11:09
by darko.glumac
Zaboravih dodati da je kod ovakvog načina ribolova izuzetno bitno uvijek - ali uvijek zabacivati sa istog mjesta,najsigurnije je obilježiti mjesto ili ako na terenu već postoji nekakva oznaka (busen trave, ulegnuće i sl.) i nogu koja je naprijed pri zabacivanju staviti na tu oznaku, samo na ovaj način se može biti jako - jako precizan!
:HH
