NEVEROVATAN I NESVAKIDASNJI ULOV
do pre dve godine na jezeru donji zabar su bacali prasce i krmace teske i po 150kg,a pre sedam godina dolaze nama u goste austrijanci na pecanje i mi ocistili mesto sredili sve a kad smo s njima dosli na vodu imali smo sta da vidimo.krmaca dvesta kila i pluta a sta rec ljudima a dosli kod nas pecat,sramota u zemlju da propanes,i ja i moj drugar miso u camac i zavezem najlon sta sam imali kod seme i zavezemo oko glave i veslaj a nazad ide matora krmaca za nama i oni se nama smeju,to je jedna velika sramota bila
Re: NEVEROVATAN I NESVAKIDASNJI ULOV
Osim sto sam u proteklim godinama lovio kojekakve zveri(gnjurce,slepe miseve,galebove...) jedan pecaroski dan ce mi zauvek ostati u secanju!Kao vrsni babuskar pre X godina pecamo na Dunavu u Belegisu,otvoren tok i odjednom Germina Standard krece u klanjanje dok nisu provodnici poceli da rone,kontra i riba zivota na stapu
...povuci,potegni kad imam sta videti,babuska cca 2kg i jos jedan najlon,uzimam ga rukama i vuci!posle malo vremena izranja stap i masina marke Tokoz
,bericetno!euforija prolazi,isti stap se zabacuje i u momentu opet udarac,kontra i posle par teskih minuta puna velika metalna cuvarka ribe ispred mene na obali,leleeee sreci nikad kraja!!
scorp_breza
- Piskaralo
Moj najdrazi i najposebniji ulov, ako se to moze nazvati ulovom (kasnije cete shvatit zasto to kazem) jeste ovaj ljepotan sa Pelagiceva od skoro 19kg.
E, sad se sigurno pitate sta je to toliko posebno u ovom saranu kada je vecina vas dobijala i vece i ljepse od njega. Odgovor se nalazi u tome kako je doslo do njegovog ulova.
Sa prijateljem sam dogovorio kampanju na Pelagicevu. On je malo kasnio, meni bilo dosadno i kako nisam znao sta da radim, a namotao sam novi najlon na masine reko da koji put zabacim, da se najlon fino poslozi, ali da usput i potrazim jedan sprud za kojeg sam otprilike znao gdje se nalazi. Zabacim, a sistem mi zape za nesto. Grizao sam se od muke sto cu ponovo morat vezat sisteme, ali jos vise zbog cinjenice da ce mi ostati najlona u vodi i to bas oko mjesta gdje namjeravam pecat, a sto ce mi kasnije sigurno stvarat probleme. Sta cu, krenem da vucem i otkinem kad u jednom trenutku osjetim da nesto odvajam i oslobađam od dna. Konacno je to ''nesto'' krenulo. Vukao sam ga tesko, ali je islo, malo po malo. Mislio sam da vucem neku granu koju sam otkinuo sa dna. Međutim, to nesto je ubrzo pocelo da vozi na stranu, prvo jednu, pa drugu i tada sam shvatio da se radi o ribi i to velikoj. Sad nastupaju problemi. Sva oprema je u autu jos nepovađena, ja do auta ne mogu, zovem prijatelja telefonom on govori da ce doc tek za 20 minuta. Sta cu zagalamim i pozovem neke momke koji su pecali na susjednoj poziciji u pomoc. Brzo su dosli sa meredovom i dusekom. Kada se riba primakla vidio sam da nisam zakacio nju nego sam zakacio za hranilicu (uzela je nekome ko je pecao s hranilicom, otkinula i zapetljala se na dnu). Ja sam imao srecu da je kod mene najlon bio nov pa je sve to pokidao i oslobodio je. Izvlacio sam je jako pazljivo kako se moja udica ne bi otkacila s hranilice. Na kraju sam uspio i dobio najdrazu ribu na toj kampanji, ali i opcenito najdrazu ribu u zivotu. Kazem najdrazu jer je to riba kojoj sam doslovno spasio zivot jer bi u protivnom sigurno uginula zapetljana na dnu.
svaka cast,na ulovu do se zove nesvakidasnji ulov
Gubičasta deverika-nosara
SVAKA CAST,LEPA RIBA I NEVEROVATNO SRECNA KOMBINACIJA I ZA TEBE I ZA RIBU,KO UMIJE NJEMU DVIJE
moj prvi sivi som na feeder..
Veliki Vretenac 37,5 cm i 0.50 kg riba je puštena baš kao što sam i ja pustio svoga
prošle godine da može pružit isto takvo zadovoljstvo kao meni
i nekome drugome ova neobična i rijetka riba kod nas.
- slobodan.vukadinovic
Zanimljiva riba.
Nisam imao priliku do sada da je vidim.
