Sistemi...
sistemi samo koji su isprobani i sigurni,imao sam probavanje svakakvih i gubio zbog sistema sto sam isprobao,ali sad zadnje 5godina samo dvije ribe na takmicenju sam izgubio
Re: Sistemi...
Andjelko, neka tako i ostane, nije to mnogo gubitaka. samo tako napred.Andjelko wrote:sistemi samo koji su isprobani i sigurni,imao sam probavanje svakakvih i gubio zbog sistema sto sam isprobao,ali sad zadnje 5godina samo dvije ribe na takmicenju sam izgubio
BISTRO
Re: Sistemi...
Svako ima svoj sistem na koji peca ,ja licno pecam na dva sefty bolt rig,i longcast sistem,predvez velicina udice i sama montaza zavise od daljine dubine,vodenog dna i naravno kojim cu mamcem pecati..
To su stvari koje odlucuju za koji sistem i montazu cu se odluciti,naravno svaka situacija diktira prilagodjavanje istoj.
Pozdrav
Pozdrav
- slobodan.vukadinovic
Re: Sistemi...
Safety bolt sistem koristim zadnjih par godina. Tu je olovo 70g. Predvez oko 15-20 cm. Umesto redovne strune za predvez koristio sam sufix-ov shok predvez "balistik". Na kraju je moja omiljena udica hayabusa k-1 (6). Udica sa koje riba skoro da ne spada. Za prolece imam nove planove odnosno izmene sistema. Gledajuci prezentaciju sistema ,mog idola, Nemackog ribolovca Etienne Gebel-a, dosao sam na novu ideju. To ce biti kratak predvez (do 10 cm) sa dva otezanja. Kad skontam kako da postavim sliku postavicu je. Nadam se da ce se jos nekom roditi slicna ideja. Sistem je vrh...
Re: Sistemi...
sistem za daleko = olovo in line 105 grama long cast - Product by Koca Novi Sad .
sistem za pecanje na sprudovima = olovo in line 80 gr u obliku bube sa izlivenim kranponima radi sprecavanja klizanja sa spruda ako pecam na pola spruda .
sistem za pecanje u mulju = safety sistem sa 40-60 grama olovom u obliku strele .
sistem za pecanje u granju = sto jeftinija olova .
nesto sto ja praktikujem ...
Re: Sistemi...
Koristim samo tri sistema Sefty bolt , helikopter i in line, olovo od 130-150 g
Vezanje udice , duzina predveza i tako dalje ovisi o samoj poziciji i vodi na kojoj lovim
Re: Sistemi...
ja koristim safety bolt sistem najčešće, očovo 100 grama upredenica sufix super skin 25 lb i udica korda choody lead core naravno pelzer 45 lb
Re: Sistemi...
Najčešće lovim na klasićan safety bolt sistem. Kad idem na amura onda in line sistem. Također sam lovio i na helikopter sistem. Ove godine ču ponovo probati sa njime.
Re: Sistemi...
na jezera safety bolt, leadcore .zig rig .sistem a na reku Tisu (div. vode )safety bolt.... i klizni sistem hranilica 100g plus hrana .a predvez prologic reptilian 25lb 5-7cm ,udice vel.2,4,6
