cverglani ???
Sve o čarobnim kuglicama..
prda
Re: Recepti
Post by prda » 16 Jan 2013, 09:55
To su sve alternative,najbolje bi bilo da ima neki mamac koji on nece jesti.
Secam se kad su mi rekli da nece da jede boile gde ima veliki procenat kikirikija,jos mi dali recept,napravio sam brdo boila,imao sam osecaj da ce da krenu da izlaze na obalu da traze boile koliko ih vole B:(
Zajebo me drugar i sad se smejemo tome
Re: Recepti
Post by LunaTic » 16 Jan 2013, 10:40
mili wrote:Zašto boilu sušit par mejseci kad ima drugih načina da se riješi cvergla na lovnom mamcu
ne par mj nego tjedan- dva...
što ostane od boile?? sve, samo su boile mnogo tvrđe.. (i šarani je uzimaju bez problema, i cvergli također ali izdrži duže na dlaci nego boila sušena par sat ili dan)
možete li reči kako da se riješim cvergla na lovnom mamcu?
mili
Re: Recepti
Post by mili » 16 Jan 2013, 11:07
kolko mi je poznato napisao si par mjeseci,ma da je i tjedan dva izgubio si iz boile ono naj bitnije,a to je voda,
rađe se podredi načinu kako lovit a da cvergl ne dira lovnu boilu,podredi se u tom slučaju izrade sistema,... da dalje ne nabrajam
Re: Recepti
Post by BT Carp Fishing Team » 16 Jan 2013, 11:19
Nesto sam citao da cverglan ne voli jutoga i nevoli arome kao sto su limun i narandza... e sad, ja sam ovo samo citao...
A za bojlu na dlaci, preporucuje se ili termo buzir ili mali deo od zenske carape hula hop. e sad, ovo kolko smeta saranu, opet neznam...
Re: Recepti
Post by Masterbih » 16 Jan 2013, 11:54
Evo kao sto kolega i rece, jedan od nacina da ih poprilicno zadrzi..
RED DRAGON
Re: cverglani ???
Post by RED DRAGON » 16 Jan 2013, 12:37
Meni se dobro pokazao čili i cimet u boili protiv cvergla,a boilu jako otvrdne dip napravljen od pacific tune.Inače ga tjeram sa hranilišta sa kuruzom u koju stavljam nakon kuhanja i malo hlađenja papriku i češnjak.Treba malo duže čekati griz,al kad krene šarani i amuri sami otjeraju i ono malo cvergla što ostane!
Re: cverglani ???
Post by LunaTic » 16 Jan 2013, 13:33
Probao sam oba načina i najlonku i bulzir kojega je Boris spomenuo... od najlonke naprave končiće i sve popetljaju, a bulžir neče ni tok ni šaran hm::
P.s vjerujem da to radi na komercijali i na vodama sa manje cvergla, ali na divljoj vodi malo teže
Re: cverglani ???
Post by Beli 059 » 16 Jan 2013, 16:11
LunaTic wrote:Probao sam oba načina i najlonku i bulzir kojega je Boris spomenuo... od najlonke naprave končiće i sve popetljaju, a bulžir neče ni tok ni šaran hm::
u ovome ima istine isto tako se radi i o periodu godine kada se mresti i tada se slabije hrani odnosno nikako
Re: cverglani ???
Post by Andjelko » 16 Jan 2013, 21:34
imate od fox arma mesh to je pv mreza al plasticna
isprobana mrsko mi sad ic slikavat a oko 20evrica je,ja sebi kupio pet komada prosle godine i solidno je prezadovoljan
Re: cverglani ???
Post by dedoš » 17 Jan 2013, 12:08
Interesantno je to da ih na Boroviku ima dosta, ali ima pozicija na kojima mi boila stoji na dlaci po cjelu noć.
Dok mjesto dva dalje ne može ista takva boila stajati ni dva sata.
Kada lovim u dubini, to su ta mjesta gdje ih nema. Sigurno im igra ulogu dubina i možda još više konfiguracija i sastav tla dolje.
Return to “Boile”
