NAJAVA TAKMICENJA
Re: NAJAVA TAKMICENJA
Post by BT Carp Fishing Team » 07 May 2013, 07:46
Facebook event: https://www.facebook.com/events/103492619856553
Pravilnik
- Maksimum četiri člana po ekipi, sva 4 člana imaju pravo aktivnog učešća i pecanja
- Četiri štapa isključivo šaranska, dužine do 4 m
- Olovo na sistemu isključivo prohodno ili polu fiksno
(može šok predvez klizni i bez kopče na gornjem segmentu)
- Jedna udica po sistemu(štapu)
- Meredov za prihvat ribe obavezno mora biti prostran sa sitnim okcima,min.obima 75 cm
- Minimum 8 sakova za čuvanje ulova do merenja
- Obavezno navlažiti dušek i sak pri odlaganju ribe
- Ribu odlagati pažljivo i što dublje od obale u vodu
- U slučaju fotografisanja sa ulovom fotografisanje obaviti u što kraćem roku.
- Sa ribom pažljivo postupati, uz mere predostrožnosti, obevezno koristit sredstvo za dezinfekciju
- Poštovati susedna polja i sektore uz toleranciju i fer plej sa svim ekipama
- Vađenje i zamaranje ribe obavljati isključivo u svom sektoru, odlazak u susedna polja i platfome prilikom vađenja i zamaranja ribe nije dozvoljeno i tako izvađenja riba se neće bodovati i mora se odmah pustiti u vodu.
- Sudija ima pravo pregleda opreme i mamaca pre početka takmičenja, ukoliko nađe nedozvoljene mamce mora ih oduzeti i nakon završetka takmičenja vratiti ekipi.
MAMAC
- Dimenzija bojla minimalno 10 mm, 22 mm max isključivo mora biti postavljen na tkz. ,,dlaku”
- Bojla za hranjenje ograniceno na 30kg.
- Korišćenje bilo kojeg mamca sem boile se neće tolerisati i ekipa koja prekrši ovo pravilo biće diskvalikovana istog momenta ukoliko se uoče nepravilnosti oko korišćenja mamaca sem dozvoljenog (boili-a)
- P.V.A dozvoljen samo traka i konac tokom svog trajanja takmičenja
- Dipovi su dozvoljeni(tečni, plazma, prah)
- Prihranjivanje je dozvoljeno samo sa kobrom i praćkom, hranjenje samo sa boilama.
- U noćnim časovima dozvoljeno je korišćenje samo kobre
- Za noćni prekid hranjenja praćkom biće dat signal od strane sudije(zviždukom pištaljke) isto tako i za početak u jutarnjim časovima za prestanak zabrane.
- POP UPS boili je dozvoljen za korišćenje
- Ostali podizači boili-a poput sunđera ili stiropora su zabranjeni
- Pasta oko boile i pasta oko olova je naj strožije zabranjena, Ekipa koja koristi pastu biće odmah diskvalifikovana sa takmičenja.
ULOVI
- Minimalna težina ulova 5kg, ispod toga nećemo meriti i ribu treba odmah vratiti u vodu
- Ulovi koji su sakovima tokom redovnog merenja se moraju izmeriti, nije dozvoljeno ostavljati ribe za sledeće merenje. Ukoliko se primeti manipulacija sa ulovom sledi kazna od -20 kg za ekipu koja prikriva ulove.
- Prekontrolisati obavezno ulove prilikom stavljanja u sakove kako se nebi glava ribe nalazila u uglovima sakova.Koristiti veće i prostrane sakove. Jedan sak jedna riba!
- Odnos prema ribi mora biti primeren, veoma pažljiv i odmeren.
- Odnos prema sudijama sa respektom, ukoliko ima nekih nejasnoća pitati isključivo glavnog sudiju.
- U slučaju ulova amura odmah obavestiti sudija za merenje.
MERENJE RIBE
- Obavezno je prisustvo obe susedne ekipe i njihovim potpisima verifikovati merenja kod svake pozicije.
- Merenja će se obavljati u gušćem intervalu tokom takmičenja i kako to prilike budu nalagale, liste će izlaziti po potrebi, naj manje dva puta na dan ukoliko bude potrebe i češće ukoliko bude više ulova tokom takmičenja.
Pridržavajte se pravilnika i poštujte fer pley prema svim ekipama učesnicama.
Na čega nismo obratili u pravilniku, to je protiv pravila i nije dozvoljeno! (npr: brodić za hranjenje. PVA mreža.)
NAGRADE
- Takmičenje biće sektorski. Sektori su: I. Sektor (5,6,7,12,13,14), II. Sektor (4,8,9,10,11,15) és a III. Sektor (1,2,3,16,17,18)
- Nagradni fond može da se varira, u zavisnosti od broja učesnika
- Pobednici u sektorima, po ekipi dobijaju kupu i novčane nagrade u gotovini
- Drugo i treće plasirane ekipe u sektorima, dobiće robne nagrade od naših sponzora
- Ekipa koja ulovi najveću ribu, dobiće kupu i robnu nagradu
- U generalnom nećemo razglasati rezultate
- Zadržavamo pravo da promenimo pravila, do početka takmičenja
Organizatori i sudijska komisija - jezero TRESETIŠTE
Post by Linear » 07 May 2013, 13:54
Ne pise nigdje kolika je visina kotizacije?
Ovo pitam zbog toga sto hocu da postavim i na par drugih foruma.
Bistroooo piv::
frle
Post by frle » 22 May 2013, 16:34
4. extreme šaranski kup u organizaciji ŠRK "Cestica 1995"
frle
Post by frle » 27 May 2013, 11:54
Evo završio je 4. extreme šaranski kup u organizaciji ŠRK "Cestica 1995" na Ormoškom jezeru.
Lovilo se 64 sata, 120 štapova u vodi uhvačeno 0 šarana.
Za 1. 2. 3. i 4. mjesto su se izvlačile kuglice.
Između ostalog održano je i natjecanje u Carp Castingu pa evo šest najboljih zabačaja.
Svi su bacali sa Interland Spodom 12 stopa 4,5 lb, rolom Tica Scepter GTX, najlonom 0,28 te olovom od 130 grama.
Ivica Crnko_________ 152,0 m
Igor Frčko_________ 155,5 m
Matija Pervan_______ 158,3 m
Marko Belošević______ 159,4 m
Stanko Vincetić_______ 159,9 m (koji nas je ujedino i 3 dana hranio sa gulašima i grahom a ovu daljinu je postigao kao " bacač gost "
Alan Matanović_______ 169,0 m
Dodjela nagrada za ulove(kojih nije bilo)
4. mjesto
3.mjesto
2. mjesto
i pobjednici
između ostalog svirali su nam i "Brazilci iz naselja Strmec"
Image]
Sve u svemu jedno prekrasno i kvalitetno druženje na vodi koja nam je ovog puta opalila "čvoku".
No, niti prvi a bogami niti zadnji puta.
Posebna zahvala Masterbihu od strane organizatora za izdašno sponzorstvo:
Pozdrav iz Varaždina
piv::
Post by GRGA RI » 31 May 2013, 12:23
GRGA RI wrote:
GRGA RI wrote:ŠRD "Šaran" Tribalj organizira međunarodni tradicionalni šaranski kup koji će se održati dana 13 - 16. 06. 2013.
Kotizacija po ekipi iznosi 1500 kuna ili 200 eura.
Nagradni fond za pobjednika je 30% od uplata, za drugoplasiranog 20%, a za trećeplasiranog 10%
Pehar za najveću ribu.
Organiziran je završni ručak za sve natjecatelje.
Kontakt za ostale informacije na mobitel: 0981672248 ili 0958943966
Važna obavjest!
Velika mi je čast i zadovoljstvo što vas mogu sve obavijestiti da će firma Masterbih sudjelovati u održavanju kupa na tribaljskom jezeru.
Masterbih će nagraditi 4. plasiranu ekipu sa velikim paketom svojih proizvoda u vrijednosti oko 100-150 eura.
Hvala firmi Masterbih u ime organizacijskog odbora ŠRD "Šaran" Tribalj.
ŠRD Šaran Tribalj sa ponosom obavještava da nam je tradicionalni šaranaški kup popunjen do zadnjeg mjesta.
20 prijavljenih ekipa će se boriti za izdašne nagrade, a svim natjecateljima želimo fer borbu i puno ribe.
Nedavno održana liga je dala dobre rezultate. Nadamo se još boljim ulovima.
Post by Beli 059 » 13 Jun 2013, 20:48
OD sutra trece kolo CARP LIDER LIGE DEBELJACA 2013.....drzite nam palceve!! [hiphiph[] bdr:
Post by md_bait » 13 Jun 2013, 20:57
I fazanerija krece sutra!!!!!!!!!!
Post by Linear » 18 Jun 2013, 12:36
Šaranski KUP Smoluća 2013
Cijenjeni prijatelji i ljubitelji šaranskog ribolova!
Obavještavamo vas da će se od 27.(četvrtak) 06.2013 do 30.(nedjelja) 06.2013 na jezeru Smoluća održati KUP u ribolovu šarana i amura.
Predviđeno je učešće od 12 ekipa, podijeljeno u dva sektora kvalitativno određena.
Kotizacija po ekipi je 75 eura. Pobjednici sektora osvajaju po 350 eura. Obezbijeđena je i nagrada za najveću uhvaćenu ribu.
Kup će se održati prema pravilniku koji će takmičari dobiti prije takmičenja ili na e-mail prilikom prijave. Predviđeno vrijeme trajanja turnira je 72 sata.
Do sada se prijavlilo i podvrdilo svoj dolazak 9 ekipa, (dvije iz Srbije, dvije iz Hrvatske i 5 iz BiH) ostala su još samo tri mjesta.
Prijave se primaju do 23. (nedjelja).06.2013 godine.
Ukoliko ima zainteresovanih ekipa one se mogu prijaviti na brojeve tel:
- +387 63 795 786 Cinco
- +387 61 301 308 Amir
- +387 61 332 002 Tarik
ili na
e -mail: amir.hasicevic@bih.net.ba
tarik.ibrisevic@hotmail.com
Post by Masterbih » 25 Jun 2013, 21:08
Prijavljene ekipe za prvi MASTERBIH & Totalcarp.rs Kup.
1. CT HARTA CARP TEAM - HUN
2. CT Uri - SRB
3. CT Ogrék Fishing Team - HUN
4. CT Svarc - SRB
5. CT BT Carp Fishing Team - SRB
6. CT Team Valkyr - SRB
7. CT Firma - SRB
8. CT Maros Mix Srbija - SRB
9. CT Mona - SRB
10. CT Big Carp Baits - HUN
11. CT Ivica - Tresetiste - SRB
12. CT Boban - SRB
13. CT Foke - BIH
14. CT Zoki Zrenjanin - SRB
15. CT Granit Baits - ROM
16. CT Hering - SRB
17. CT Rhein-Main - GER
18. CT DARIS MMW - SRB
Post by tomoZG » 26 Jun 2013, 07:38
Kako to da Masterbih nema svog predstavnika na ovom takmičenju ,a jedan je od glavinh sponzora???Mislim da je svakako trebala bit MB-ekipa.
