rod pod sa tri il cetiri noge?
To je mawer težine je malo jače od 7,5kg.Može da bude klackalica ili radovan rod pod.Ima buzz bar-ove za 4 i 3 štapa.Napravljen za sve prilike na vodi.
Re: rod pod sa tri il cetiri noge?
evo set indikatora koje koristim i prezadovoljan sam.
- Prologic.jpg (10.78KiB)Viewed 13254 times
ja koristim signalizatore - MAVER; 3+1 T130S , i zasad bez kakvih problema
eee to je vec prava stvar, kad porastem i ja cu imat delkim haha
Jedna od najbitnijih stvari kod jednog rod poda je polozaj nogara , ugao pod kojim se otvaraju, sirina buz barova ( treba biti tako uradjeni da i pri koriscenju najvecih masina da mozete reagovati tako da vam ostale ne prece.
Ima jos dosta toga o tome da se komentarise , ako neko ima sta da pita mogu mu pomoci , ipak uraditi preko 300 rod podova nije za potcenjivanje.
PS. bilo bi lepse da se otvori zasebna tema o signalizatorima
u pravu si Vasile... ali otvoricemo i tu temu. a sto se tice podova tu si ti tatamata... to se zna... hajde molim te stavi koju sliku svojih kreacija...
Na ovom forumu nema mesta za podcenjivanje, kao sto je napisao Delboy, vi ste tatamata za rod podove. I imao sam prilike da vidim vase radove, na nekom od foruma. Pravi ste majstor
Na ovom forumu nema mesta za podcenjivanje, kao sto je napisao Delboy, vi ste tatamata za rod podove. I imao sam prilike da vidim vase radove, na nekom od foruma. Pravi ste majstorvasil wrote:Jedna od najbitnijih stvari kod jednog rod poda je polozaj nogara , ugao pod kojim se otvaraju, sirina buz barova ( treba biti tako uradjeni da i pri koriscenju najvecih masina da mozete reagovati tako da vam ostale ne prece.
Pa dobro , pokazacu vam zadnji model koji sam uradio . Mislim da je dosta Vas videlo moje rod podove po drugim forumima.
Uskoro treba da bude gotov jos jedan model , radi se na njemu , imacete priliku da ga vidite i ovde.
