NAJAVA TAKMICENJA
Re: NAJAVA TAKMICENJA
Post by Dane » 03 Jun 2015, 17:32
Zoran Slavkovic wrote:Od 18.06.2015.do 21.06.2015. ucestvujem na boila kupu na jezeru Tresetiste Subotica,samo ovog puta sam pojacan RIVER boilom u koju polazem puno nade,jer mi je na druzenju testera upecala sve vrste riba.Jednostavno je voli i amur i saran,ali i babuska i deverika.Pecam pod imenom KSR VIP Beograd.
Bistro kolega,a pojacanje ti je pravo [superr]
Post by Masterbih » 04 Jun 2015, 17:33
Oooodi Dedi Di::
Post by BT Carp Fishing Team » 05 Jun 2015, 20:47
III TOTALCARP.RS CUP - TRESETIŠTE PALIĆ 09-12.07.2015
Održaće se III TOTALCARP.RS CUP na jezero Tresetište od 09.07.2015 do 12.07.2015
Informacije i prijava ekipe na 063/85-22-438 Roland ili na pp.
Pravilnik takmičenja:
(Molimo sve ekipe da dobro pročitaju pravilnik!!!)
Satnica takmičenja:
09.07.2015
8h sakupljanje ekipe
9h izvlačenje
9.30h izlazak na pistu
11h početak takmičenja
12.07.2015
11h kraj takmičenja
12h proglasanje pobednika
OSNOVNA PRAVILA
- Maksimum četiri člana po ekipi, sva 4 člana imaju pravo aktivnog učešća i pecanja
- Četiri štapa isključivo šaranska, dužine do 4 m. Ukoliko sudija zatekne više od 4 štapa u vodi, ekipa će biti odmah diskvalifikovana sa takmičenja.
- Olovo na sistemu isključivo prohodno ili polu fiksno
- Osnovni nejlon mora da bude minimalno 0.30
- Korišćenja shockleader-a nije dozvoljeno (ni struna, ni nejlon), korišćenje leadcore-a isto zabranjeno!
- Jedna udica po sistemu(štapu)
- Meredov za prihvat ribe obavezno mora biti prostran sa sitnim okcima,min.obima 75 cm
- Morate imati dušeka ili kada za polaganje ribe dobrog kvaliteta(na jezeru nećete moći dobiti!!!!)
- Minimum 8 sakova za čuvanje ulova do merenja
- Obavezno navlažiti dušek i sak pri odlaganju ribe
- Ribu odlagati pažljivo i što dublje od obale u vodu
- U slučaju fotografisanja sa ulovom fotografisanje obaviti u što kraćem roku.
- Sa ribom pažljivo postupati, uz mere predostrožnosti, obevezno koristiti sredstvo za dezinfekciju
- Poštovati susedna polja i sektore uz toleranciju i fer plej sa svim ekipama
- Vađenje i zamaranje ribe obavljati isključivo u svom sektoru, odlazak u susedna polja i platfome prilikom vađenja i zamaranja ribe nije dozvoljeno i tako izvađena riba se neće bodovati i mora se odmah pustiti u vodu.
- Sudija ima pravo pregleda opreme i mamaca pre početka takmičenja, ukoliko nađe nedozvoljene mamce mora ih oduzeti i nakon završetka takmičenja vratiti ekipi.
- Sudija ima pravo pregleda opreme i mamaca tokom svog trajanja takmičenja.
- Ako sudija želi da kontroliše sistem i mamac koja je ubačena, takmičar mora to da izvadi iz vode i pokaže sidijama!
-Nakon zauzimanja pozicija i istovara stvari, opreme i mamaca pristupa se merenju primame i mamaca koji će se koristiti prilikom takmičenja.Nakon merenja ni jedna ekipa nesme da unosi nikakav vid primame i mamaca bilo koje vrste na ribolovnu poziciju sa koje se takmiče.(ni pop-up, ni sundjer) Kršenje ovog pravila biće sankcionisan sa diskvalifikacijom.
- Svako naknadno unošenje hrane za ljudsku upotrebu, za vreme trajanja samog takmičenja, mora biti prijavljeno sudijama pre unošenja u box. Ne poštovanje ovog pravila biće sankcionisano žutim kartonom.
- Dozvoljeno je na prvog takmičarskog dana, u prva tri sata, korišćenje jednog markera za markiranje i traženje spota.
- Dužina predveza max 30cm. Zig-Rig je zabranjeno! Ekipa koja koristi Zig-Rig biće odmah diskvalifikovana sa takmičenja.
- Ukoliko ekipa ima ribu na štapu i zamara je a zvučni signal označava kraj takmičenja u tom slučaju ta se riba računa i ulazi u listu ulova, ali obavezno treba javiti sudiji da imate ribu na štapu!
- Primerno ponašanje i korektan pristup kod svih ekipa je preporučljiv ukoliko se norme ponašanja prekorače kao i preterano korišćenje alkohola povlači za sobom čak i isključenje iz daljeg takmičenja.
- Poseta drugim boxovima dozvoljeno samo iznad linije boxa (na putu). Kažnjava se takmičar, odnosno njegova ekipa, koji samoinicijativno uđe u box koji nije njegov, prvi put opomenom a svaki sledeći put žutim kartonom.
- Svako vozilo (i kamp prikolica!) se mora parkirati na parkingu jezera i do kraja takmičenja niko ne sme ući sa vozilom na pistu, osim ako sudija ne odluči drugačije
- Pre ulazka u parkingu vozila i vraćanja iz istog na pistu, obavezno javiti sudijama! Kršenje ovog pravila biće sankcionisan sa diskvalifikacijom. (parking vozila biće vidno naznačeno)
- Za sve vreme takmičenja, u boxu mora da bude minimum jedan takmičar. Ako takmičari moraju ostaviti box bez nadzora, moraju sve sistemi izvaditi iz vode, dok ne vraćaju u box! Kršenje ovog pravila kazniće žutim kartonom.
- Novinare i VIP goste možete pustiti u svoj box, uz prijavu sudiji!.
- Nakon takmičenja ekipe moraju ostaviti box u čistom stanju.
MAMAC
- Dimenzija bojla minimalno 10 mm, 22 mm max isključivo mora biti postavljen na tkz. ,,dlaku”
- Bojla za hranjenje ograničeno na 30kg. (tolerišemo do 10 vrsta mamaca, do 300-350g, sto u posebnim kutijama (kesama) držite i koristite ih za udice, ono sto je preko ovoga, morate izmeriti sa bojlama za hranjenje!!! Pop-up bojle ne merimo)
- Korišćenje bilo kojeg mamca sem boile se neće tolerisati i ekipa koja prekrši ovo pravilo biće diskvalifikovana istog momenta ukoliko se uoče nepravilnosti oko korišćenja mamaca sem dozvoljenog (boili-a)
- P.V.A dozvoljen samo traka i konac tokom svog trajanja takmičenja. (Posle početka takmičenja ne sme da bude u boxu druga vrsta PVA materijala) Kršenje ovog pravila biće sankcionisan sa diskvalifikacijom.
- Dipovi su dozvoljeni(tečni, plazma, prah)
- Prihranjivanje je dozvoljeno samo sa kobrom i praćkom, hranjenje samo sa boilama.
- Prihranjivanje je dozvoljeno samo sa platforme!
- U noćnim časovima dozvoljeno je korišćenje samo kobre. Kršenje ovog pravila kazniće žutim kartonom.
- Za noćni prekid hranjenja praćkom biće dat signal od strane sudije(zviždukom pištaljke) isto tako i za početak u jutarnjim časovima za prestanak zabrane.
- POP UPS boili i sunđer za podizanje mamca je dozvoljen za korišćenje
- Ostali podizači boili-a zabranjeni. Kršenje ovog pravila kazniće žutim kartonom.
- Pasta oko boile i pasta oko olova je naj strožije zabranjena, Ekipa koja koristi pastu biće odmah diskvalifikovana sa takmičenja.
ULOVI
- Ulovi koji su sakovima tokom redovnog merenja se moraju izmeriti, nije dozvoljeno ostavljati ribe za sledeće merenje. Ukoliko se primeti manipulacija sa ulovom kazna je žuti karton, za ekipu koja prikriva ulove.
- Prekontrolisati obavezno ulove prilikom stavljanja u sakove kako se nebi glava ribe nalazila u uglovima sakova.Koristiti veće i prostrane sakove. Jedan sak jedna riba!
- Odnos prema ribi mora biti primeren, veoma pažljiv i odmeren.
- Odnos prema sudijama sa respektom, ukoliko ima nekih nejasnoća pitati isključivo glavnog sudiju.
- U slučaju ulova amura odmah obavestiti sudija za merenje.
MERENJE RIBE
- Obavezno je prisustvo barem jedna od susedne ekipe i njihovim potpisima verifikovati merenja kod svake pozicije.
- Ako jedan od ekipe, na poziv od sudije, odbije da učestvuje na merenje, dobiće žuti karton!
- Merenja će se obavljati u gušćem intervalu tokom takmičenja i kako to prilike budu nalagale, liste će izlaziti po potrebi, naj manje dva puta na dan ukoliko bude potrebe i češće ukoliko bude više ulova tokom takmičenja.
NAGRADE
- Takmičenje će biti sektorski. Sektori su: I. Sektor (1,2,3,16,17,18), II. Sektor (4,8,9,10,11,15) i III. Sektor (5,6,7,12,13,14)
- Nagradni fond može da se varira, u zavisnosti od broja učesnika
- Pobednici u sektorima, po ekipi dobijaju pehar
- Ekipa koja ulovi najveću ribu, dobiće pehar i robnu nagradu
- U generalnom nećemo razglasati rezultate
- Ukoliko se desi da je identični ulov kod dve ekipe, prednost ima ekipa koja je ulovila najtežu ribu
- Ukoliko se ne donese odluka na gore navedeni razlog, prednost ima ekipa koja ima veći prosek ulova(ukupan ulov u kg/komada riba)
ŽUTI karton – na kraju takmičenja se oduzima 10% od ukupne težine ulova
Drugi ŽUTI karton – diskvalifikacija iz takmičenja.
U svim spornim situacijama odlučuju sudije.
SVE ŠTO NIJE NAPISANO U PRAVILNIKU ZABRANJENO JE!!!
U slučaju više sile, sudija može prekinuti takmičenje! Ako u trenutku prekidanja prošlo 50% od takmičenja, trenutni rezultat će biti iznešen kao konačni rezultat. Ako u trenutku prekidanja još nije prošlo 50%, takmičenje se nastavja posle prestanka više sile.
Pridržavajte se pravilnika i poštujte fer pley prema svim ekipama učesnicama.
Zadržavamo pravo da promenimo pravila, do početka takmičenja.
rocko
Post by rocko » 05 Jun 2015, 22:11
Koliko je kotizacija i dali moze da peca ekipa iz austrije? Hvala.
Post by BT Carp Fishing Team » 06 Jun 2015, 11:24
rocko wrote:Koliko je kotizacija i dali moze da peca ekipa iz austrije? Hvala.
Moze naravno da peca ekipa iz austrije! A ostalo je poslato na pp.
Zoran Slavkovic
Post by Zoran Slavkovic » 06 Jun 2015, 17:49
Ja bih pecao ovo takmicenje,ali sam pozvan od prijatelja iz Subotice na neki drugi boila kup,da napomenem prosle godine sam ucestvovao na njemu,ali jezero Tresetiste Palic toliko pise o pravilima pecanja ko da niko od nas to ne zna,a u najavi takmicenja za ovu godinu pise samo boila kup,a ko pravi i organizuje o tome nema ni reci u najavi njihovih takmicenja.Moje licno misljenje je da je to veliki propust i molio bih vas da ubuduce kazete ko stoji iza organizacije takmicenja.
Post by BT Carp Fishing Team » 07 Jun 2015, 12:43
Zoran Slavkovic wrote:Ja bih pecao ovo takmicenje,ali sam pozvan od prijatelja iz Subotice na neki drugi boila kup,da napomenem prosle godine sam ucestvovao na njemu,ali jezero Tresetiste Palic toliko pise o pravilima pecanja ko da niko od nas to ne zna,a u najavi takmicenja za ovu godinu pise samo boila kup,a ko pravi i organizuje o tome nema ni reci u najavi njihovih takmicenja.Moje licno misljenje je da je to veliki propust i molio bih vas da ubuduce kazete ko stoji iza organizacije takmicenja.
U najavi nije napisano nista u vezi takmicenja, jer to najavu smo napravili jos u januaru. Tada jos niko nije znao nista. Ali morali smo rezervisati termine, jer vec tada su krenuli rezervacije za avgust i septembar...Sve je islo na brzaku. Svake godine naucimo nesto, pa ove godine i ovo smo naucili, da ovo ovako nevalja, pa cemo potruditi da u buducem isparvimo ovakve greske. piv::
Zoran Slavkovic
Post by Zoran Slavkovic » 07 Jun 2015, 18:52
Ovo sam napisao zato sto su me pitali za taj kup i bilo je sta su zeznuli kad vise ne organiziju itd...Ovo takmicenje postaje tradicija i u tu svrhu sam tako napisao predhodni post,bice bolje samo da ljudi znaju ko stoji iza takmicenja.Licno znam da su mnoga odlozena iz bilo kog razloga i bilo bi lepo da ovo zazivi. p::
Zoran Slavkovic
Post by Zoran Slavkovic » 08 Jun 2015, 09:22
Juče 7.6.2015.održano drugo kolo lige šarandžija iz Kačareva na Debeljačkim jezerima i sa drugom sam osvojio drugo mesto :HH
Post by md_bait » 08 Jun 2015, 11:40
Bravo kolega!!!
