Uvod u takmičarski ribolov
mili
Re: Uvod u takmičarski ribolov
Post by mili » 04 Jan 2013, 13:05
pošto na svako natjecanje putujeom jednim autom,Renault Kangoo ili stara labudica vw passat dobro smo se uigrali što nam od pribora treba za jedbno natjecanje,
Svatko od nas dva nosi po 6-8 štapova 34-trvrda-3-4 mekša,nezaobilazni spod štapovi po 2 kom svaki i po jedan marker štap,6-8 ribičkih rola zavisi od mjesta i potrebe pa po tome i biramo pribor,svatko nosi i rod pod,ben stickove(nikad neznamo kaj če nam trbat u određenom trnutku),4 podmetača koje obavezno raširimo po boxu,10-15 carp sagova,to je samo nezaboravan pribor od svakoga od nas jel nam je to uvijek posloženo po torbama tako da nerijetko uzimamo sve sa sobom makar znamo da nam neče trebat al zlu ne trebalo,2 prostirke za ribu u sklopu kojih je u žepu i klinik
Šator ujvek i samo uvijek samo jedan sa dvije ležaljke i dva udobna stolca,jako je bitan raspored u boxu gdje se taj šator postavi u odnosu na štapove koji su zabačeni-lakši pregled u slučaju lošeg vremena ako baš moramo bit u šatoru,Suncobran uvijek ispred šatora tako a nam ne smeta kod spodiranje,prezabacivanja i drugih stvari koje obavljamo po svom boxu,
O sitnarija obavezno 10-15 raketa.5-10 spombova,2-3 kobre,navezanih lead cora barem 40 komada,udica od svake vrste barem po 20,uz normalno velike količine sitnarija koje držimo u rezervi,
4-6 nadglavnih lampi,po jedna na svakom rod podu i ostale na nekim mjestima gdje obavezno stoje da ih u slučaju potrebe ne tražimo po box-u,
U ljetno vrijeme također obavezna stvar je termo frižider obični za kavu,šećer,sol i konzerviranu hranu + ono gotovo kaj nosimo sa sobom.običnok moad pečenog mesa + stiropolni u kojem nam se nalazi piče i led,u zimsko vrijeme plinska peč sa velikom plinskom bocom + 1-2 plinskih kuhala
Evo to je samo za početak neka osnova koju imamo sa sobom da si u skučenom boxu oomgučimo barem mali luxus,
znači to je obavezni dio našeg arsenala bez kojega nejdemo nikuda,nerijetko smo i suparničkim ekipama posuđivali pribor,od štapova do raketa,al kažem to jenaša osnova bez koje nejdeom nigdje,
ima toga još što nosimo sa sobom al o tome ču malo kasnije mhm::
prda
Post by prda » 04 Jan 2013, 16:05
kod mene je obavezno barem desetak heklica posto pogubim sve moje a onda i od kolege sa kojim pecam,kako na takmicenju tako i slobodnom pecanu ::oo
Post by BT Carp Fishing Team » 06 Jan 2013, 14:39
E, kad je tema ovako lepo rasciscena, podelicu Vam kako smo prosli u Backom Jarku.
Pecali smo drogo kolo sampionata revire srbije. Takmicenje pocelo u petak u 17h i trajalo 45h. Znali smo da nas mamac, na toj vodi, najbolje radi preko noci. Nahranili smo, i cekali noc. Komsije odmah poceli pecati ribe. A mi samo gledamo... Preko noci nama nista, ni bip... Skoro da nismo predali. Hranili smo samo bojlama, i to iskljucivo samo jedna vrsta, stavili smo sve na jednu kartu. Subotom ceo dan cekali, ponekad bacali nesto malo od bojle, i vec pricamo o tome sta smo zeznuli, kakocemo dalje... Komsije dobro nahranile sa secercom i sa tigrov orahom... Subotom uvece oko 8h, bip-bip, kontra...i riba je odneo udicu sa fluo predvezom. Posle ovoga do deset sati opet nista. A onda pocelo ludilo! Sve je okrenulo u 180 stepeni. Lovili smo preko noci, kako smo i ocekivali, ali ujutro bio kisovito i nasa bojla i dalje radila! Komsije samo gledali i gurali su secerac i tigov orah u vodi, ali nama to nije smetalo uopste. Do kraja takmecenja upecali smo 132kg i pobedili smo takmicenje!
Za sada ovo je bio nas najbolji rezultat na takmicenju.
Na ovo takmicenje, nosili smo 15kg bojla i nista drugo. Od toga vratili smo 7-8kg kuci.
mili
Post by mili » 06 Jan 2013, 14:54
kao prvo čestitam na rezultatu,al imao bih nešto za pitat odnosno nešto mi nije jasno,
puno ribiča kaže da im boila radi samo po noči da neče po danu i slično,dali se itko od vas zapitao dali ste možda pretjerali sa nekim sastojcima u boili,da joj treba vremena da se to ispere i da tek onda riba legne na hranilište,
I sam sam jednom pretjerao,sva riba jezera mi se kupala na hranilištu al nikao da se spusti i počnre uzimat hranu,tek kad sam uzeo jednu drugu boilu počeo sam lovit al svu ribu dobivao sam van hranilišta,
Po meni čitajuči što pišete dolazim do zaključka da premalo hranite,to je moje mišljenje,jel u jezerima ima ribe al kako sam i napisao treba ju nešto i zadržat
Post by BT Carp Fishing Team » 06 Jan 2013, 15:25
mili wrote:kao prvo čestitam na rezultatu,al imao bih nešto za pitat odnosno nešto mi nije jasno,
Neznam, pecali smo i pre na iste bojle. Bojla je poceo davati ribe, uvece od oko deset sati i radio je do ujutro, do oko 4-5h. Isto ovako prvi noc i drugi noc i to vise puta. A preko dana nista, aman nista, ni bip. Ako bi smo nesto preterali, nebi radilo ni prvi noc... ili neznam...
Zato sam ovde i na ovom forumu i na drugim foumima, da dobijem ovakve i slicne savete, i u toku sledece sezone isprobcemo ih!!! mhm::
Najveci problem da bojlu kojem lovimo takmicenje, tesko isprobati na slobodnom pecanju...evo jedna prica:
Testirali smo na tresetu. Spremili smo na finale sampionata. Sedeli smo na poziciji 11. Pecali smo celog vikenda. Pripremili smo 4-5 vrsta bojla. Pocelo da peca jedan od ovih, i to jako dobro. Dosle su nam sarani jedan za drugog i to lepih 12-15-18-20kg. Na kraju dosli smo do zakljucka, da cemo ovu bojlu pripremiti na finale. Finale je bi posle dve nedelje. Pecali smo sa pozicija 8, to je preko puta 11. Trebali smo sa tog mesta pobetiti nas sektor... A bojla koju smo pripremili, skoro da nije dao ni ribu...(vremenski uslovi su malo promenuli, mozda i to bio problem, ali izgleda da je nasa bojla bio samo dovojna na slobodno pecanje...)
mili
Post by mili » 06 Jan 2013, 15:51
može bit da riba tokom dana tuda ne prolazi,odnosno ne prolazi tom trasom gdje ste ju vi čekali,treba se pozavavit i pronač ju odnosno ne lovi na tim nekim očekivanim pozicijama gdje je riba opreznija tokom dana,znači ili totalno van hranilišta čekat ili otvorit hranilište na neuobičajenom mjestu
prda
Post by prda » 06 Jan 2013, 16:21
Mili ,ovo su druge vrste takmicenja.
to prvo gde su momci pecali je voda siroka sad cu da lupim ali pedesetak metara i dugacka oko dvestotine pedeset,sa ravnim dnom gde je smesno zabaciti marker,pecao sam na tom Backom Jarku dva puta,prvi put je bio velki problem zabacivati na blizu,samim tim i taktika od nekih velikih voda je mnogo nezgodna.
Tresetiste je isto to samo zamisli drugu obalu kao sajlu pa sa preke strane opet ekipe.
Pretpostavljam da bi to bilo odlucujuce za zasnivanje taktike,sto se tice hranjenja i pecanja.
Mozda nebi bilo lose u ovoj temi da se prvo opise voda da bi onda svi imali pretstavu o onom najosnovnijem pa posle mogli da daju misljenja.
mili
Post by mili » 06 Jan 2013, 18:34
evo greške,nigdje nije smiješno zbacit marker,poneki puta i mali prijelaz od 10 cm jako puno znači,a ako je to jezero tolko široko znači treba lovit uz sami rub sa druge strane gdje su prolazi ribe obično u grmlju i granju,je problem je tamo lovit nerijetko riba odvuče sistem unutra i nemoguče je poslije izvadit sistem al onda treba bit na štapu i tome podredit taktiku,što se one sajle tiče i podijeljenosti boxa samo pomoču nje,malo je zeznuto al i tamo treba zabacit marker,dobro gledat šta susjed radi i tome se podredit,ima u Zagorju jezero Bedekovčina koje je isto tako podijeljeno,pravilo je da nema pravila,riba se lovi kako prolazi a pobijednik je zavisi od doba godine ili onaj koji lovi u pličem ili u dubljem dijelu i koji zna podredit taktiku
To več sve spada u taktiku u ribolovu i nema veze sa samom temom koja je započeta,bilo bi mi drago da se i drugi uključe pa da zajedno probamo riješit neke probleme koji vas muče
Post by Beli 059 » 08 Jan 2013, 16:29
Postovani kolega Mili,jako je dobra sugestija ostalih kolega da se prvo navede o kojoj takmicarskoj vodi se radi i koje su njene osobine mislim na povrsinu .dubinu ..broj mesta i naravno koliko je ribe u njoj...sve su to jako bitne stvari prilikom odredjivanja taktike ...zasigurno je da nije sramota zabaciti bilo gde marker ali na vecini kom.voda su ljudi sa kojima upravo diskutujes pecali po par puta tako da te vode dovoljno dobro poznaju sto se tice strukture dna ....ali opet kada se radi o polu divljim vodama tipa Pelagiceva i slicno ...tvoj komentar je na mestu 1000% jer i najmanji prelaz dubine moze biti od znacaja
Kolega Roland svaka cast na otpecanom takmicenju.i tvojoj ekipi naravno
mili
Post by mili » 08 Jan 2013, 17:34
član sam ŠRD Šaran zaprešiča i lovim na jezeru Zajarki,ako netko pozna to jezero onda ga poznam ja,usudio bih se reči u kamen,milion puta sam ronio i istraživao dno i svaki puta sam naišao na nešto novo,al u svakom ribolovu ako sam ozbiljan obavezno koristim marker jel je jezero zagađeno najlonima i špagama ,zašto to uporno tvrdim da je marker Svetinja,iz jednog razloga jel markerom se može svašta otkrit,od neke mikrolokacije koja nas može zanimat,prijelaza,prolaza ribe,konfiguracije tla ali i ono nešto što svi zaboravljaju-dali je neka pozicija zagađena najlonom ili schok leaderom,ner zaboravite da riba bježi od toga da joj ti najni predstavljaju opasnost,proizvode se neki nama nečujni zvukovi ili vibracije od kojih riba bježi,evo to su neki od razloga zbog kojih ja uporno tvrdim da je marker jako ako ne i naj važnija stvar u ribolovu
