Mesanje fider hrane - primame
Dali je neko mesao takmicarsku hranu sa pregorelim stajskim, djubrivom?
I ako jeste neka napise recept, ili je to samo suplja prica?
Re: mesanje hrane
na žalost nisam probavao sa đubrivom,a praškasta se može miješati
sa krtičnjakom samo treba malo da se prosije kroz sitku ako ti išta znači
ovo što sam napisao..
- Fly and Carp Fishing
Re: mesanje hrane
Ima li ovdje feederasa jos uvjek ???
Ima li ko kakav fin savjet oko pripremanja primame za npr Mrenu, Ploticu, Deveriku, Babusku, a da ta ista primama fino stane u hranilicu i da iz nje ispadne u vodi. Takodzer sta bi bilo fino koristiti kao mamac za nabrojane vrste riba, odnosno uz primamu koju pripremimo. Neko mi jednom rece izmrvi stari hljeb pa pomjesaj sa gotovom primamom. Ja to uradio i nakon vadzenja sistema iz vode prstom izbijao primamu iz hranilice.
Svaki fin savjet bi mi dobro dosao jer sam frisak u ovome ko jutrosnja panja...
Re: mesanje hrane
Kako mislis savjet?
Ukoliko je hrana (Feeder), potrebno je samo precizno navlaziti i to je to.
E sad, mozda ti mislis na dodavanje nekih dodataka kako bi ustedio pa si iz tog razloga stavljao hljeb-kruh?
Hljeb lijepi, ali i bubri-duva se u vodi pa ti jednostavno sve blokira u hranilici.
Re: mesanje hrane
Pripremiti hranu za feder ili dubinku nije ni tako jednostavan posao kao što na prvi pogled izgleda. Naj jednostavnije je kada se koristi gotova hrana na primer bilo koja MB feder hrana. I tada ako se nema dovoljno iskustva može da se pokvari.Ja uvek u posudu prvo stavim vodu a posle u nju praškastu hranu.Zašto to tako radim, ako na primer koristim neke aditive na primer MB melasu ili CSL njih stavim u vodu i pomešam da bi se ravnomerno pomešali sa praškastom hranom.
Treba paziti na količine aditiva pošto previše melase isto zna da zalepi hranu. Koliko čega se koristi vremenom i eksperimentisanjem se utvrdi. U načelu za 1 kg praškaste hrane je potrebno oko 4 dcl vode ili 1 dcl CSL, ½ dcl melase i 2,5 dcl vode. Kada se ovo sve umeša ostavim 10 tak minuta da stoji zatim prosejem kroz finije siti 2-3 mm.Hrana je sada homogena i ako je stisnemo u šaku možemo napraviti grudvu koja se lepo zalepi ali se d a blagim pritiskom rastvoriti.
Naravno za ovo je potrebno dosta iskustva i eksperimentisanja. Dobro umešana hrana nesme ispasti iz hranilice tokom zabačaje niti u trenutku pada u vodu međutim posle par minuta ako izvadimo sistem nesme ostati u hranilici.
Naravno puno zavisi i od toga kakve hranilice koristimo.Najosetljivije su Method hranilice pošto loše umešana hrana iz njih ispada najlakše. Kavezne ili spiralne hranilice puno bolje drže hranu.
U hranu za feder nikad ne koristim hleb pošto on puno lepi hranu. Ako u hrani hoćemo da koristimo šećerac ili crve onda ona može biti malo lepljivija ali treba paziti sa količinom dodataka pošto će inače sve ispasti još tokom zabačaja.
U jednom zamešanu hranu ako ocenimo da je suviše suva nikad ne sipati vodu već samo fajtalicom podesiti potreban viskozitet.
Ako imamo veće ambicije i želimo da se takmičimo još pre sezone treba par puta izaći na vodu da bi malo savladali tehniku mešanja i pripreme hrane. Ja skoro svaki put umešam dve vrste hrane naročito ako pecam na nepoznatim vodama. Jedan mix je sa ukusom ribe, školjke a drugi je neki slatki voćni mix.Onaj na koji se prvo javi riba forsiram u toku takmičenja.
Kombinacije su bezgranične pošto i MB ima široku paletu hrane , dodataka i aditiva.Nekada su najnelogičnije kombinacije najbolje.
Method hranilica sa mamcem
Klasična hranilica
Umešana hrana sa dodatkom šećerca i crvića hrana je MB Carp Feder
Klasična hranilica
Re: mesanje hrane
Mislio sam kako pospjesiti praskastu primamu sa drugim dodatcima, jer smatram da sama praskasta hrana nece privuci ribu kao ona sa nekim dodatnim sastojcima. E ti dodatni sastojci su ono sto me interesuje.Masterbih wrote:Kako mislis savjet?
Re: mesanje hrane
Ovo je vec nesto sto ce mi vjerovatno koristiti tokom ribolova.
Prije sam mjesao praskastu sa melasom i cornom loveci sarana, s tim da sam tu jos ubacivao pelete, polovice i cetvrtine boila, a nerijetko i cijele boile manjeg promjera, takodzer i kukuruz.
U svakom sucaju VELIKO hvala na nesebicnoj pomoci.
Bistro...
Bistro...
Re: mesanje hrane
Sinoc kad sam pisao post nisam vidio postavljene slike na atoth-ovom postu. Neki zajeb bio vjerovatno.Fly and Carp Fishing wrote:Ovo je vec nesto sto ce mi vjerovatno koristiti tokom ribolova.
Bistro...
atoth majstore. Svaka cast na ovako detaljno pokazanim primjerima. Sigurno ce mi ovo dosta pomoci. Na meni je sad da kontam i experimentisem. Nama pocetnicima svaka imalo korisna informacija dobro dodze, a kamoli ovakva prezentacija.
Hvala jos jednim i
Re: Mesanje fider hrane - primame
Pošto sam u nedelju nameravao da pecam a dobio sam robu od Rolanda malo sam eksperimentisao da napravim feder hranu koja se može koristiti i u method hranilicama.
Evo šta sam smućkao. Pošto mi je dig vaga riknula koristio sa pvc čašu od 1 dcl.
5 x MB feder carp
5x MB specijal feder
2x base mix creamy nut mix
1/2 x base mix ingrediens tutti frutti
1/2 x molasses
2x voda
Sve suve komponente izmešane na suvo molassa pomešana sa vodom a zatim sve izmešano.Gotova smesa prosejana kroz sito od 3mm a zatim proba.Smesa mora biti dovoljno lepljiva da ostane u hranilici a u isto vreme posle pada u vodu u roku od nekoliko minuta mora početi da se otapa.Da je sve ispalo kako treba svedoče priložene fotografije kao i današnji ulov na feder
1x šaran golać 4.5 kg
1x šaran divljak 4,65 kg
1x šaran 2,4 kg
2x šaran oko 1,2 kg
5 x MB feder carp
1/2 x molasses
2x voda
1x šaran 2,4 kg
2x šaran oko 1,2 kg
- IMAG1828.jpg (1.19MiB)Viewed 21323 times
- IMAG1827.jpg (896.1KiB)Viewed 21323 times
- IMAG1826.jpg (912.37KiB)Viewed 21323 times
- IMAG1825.jpg (948.73KiB)Viewed 21323 times
- IMAG1824.jpg (1.07MiB)Viewed 21323 times
Nastavak slika
- IMAG1834.jpg (865.45KiB)Viewed 21322 times
- IMAG1833.jpg (1.6MiB)Viewed 21322 times
- IMAG1832.jpg (1.71MiB)Viewed 21322 times
- IMAG1831.jpg (1.62MiB)Viewed 21322 times
