Feeder predvezi
Sve o najlonima i materijalima za montaze (fider i dubinski ribolov)..
Rada TRIGA Jovanovic
Feeder predvezi
Post by Rada TRIGA Jovanovic » 24 Jan 2012, 13:20
namontirana Dynema struna o,15 i formiran metod predvez duzine oko 5cm za komercijalne vode,za divlju vodu Berkley paucina o,10mm duzine 50cm...
Nista snaga,samo glava....
Kirka
Re: Feeder predvezi
Post by Kirka » 03 Feb 2012, 19:38
Ja koristm predvez i hranilicu od 40gr predvez je 0.20. jel mi se desavalo da mi dodje mrena od nekoliko kila a to je onda borba strepim da mi je najlon tanak jel dunav je cudo. Za belu ribu je uredu tani najlon, a sta da radimo kad dodje saran a desava se zato 0.20. dodje ideverika i na malo deblji najlon
Re: Feeder predvezi
Post by Rada TRIGA Jovanovic » 03 Feb 2012, 21:44
za divlju vodu tipa dunav i tisa drzim infinity Daiwin,jer ipak neznam sta ce doci na udicu dali babuska,dali deverika ili krupniji saran ili mrena.....
Re: Feeder predvezi
Post by Rada TRIGA Jovanovic » 03 Feb 2012, 21:55
Kirka wrote:Ja koristm predvez i hranilicu od 40gr predvez je 0.20. jel mi se desavalo da mi dodje mrena od nekoliko kila a to je onda borba strepim da mi je najlon tanak jel dunav je cudo. Za belu ribu je uredu tani najlon, a sta da radimo kad dodje saran a desava se zato 0.20. dodje ideverika i na malo deblji najlon
dali je predvez od najlona ili strune?
Kirka
Re: Feeder predvezi
Post by Kirka » 13 Feb 2012, 10:47
Dosad sam koristio najlon , ali sad kanim da stavim strunu ali naravno tanju i lepu mekanu.
Re: Feeder predvezi
Post by atoth » 05 Mar 2012, 22:11
Na Tisi ili komercijali gde ima većih riba koristim Spiderwire za predvez debljine 0,12-0,14 koji izdrže od 7-10 kg
stealth[1] K.jpg (5.92KiB)Viewed 34744 times
Re: Feeder predvezi
Post by holcer » 05 Oct 2012, 19:09
Zanima me koju duzinu predveza da koristim...
Re: Feeder predvezi
Post by holcer » 05 Oct 2012, 19:14
Sutra cu da se okusam u feeder ribolovu po prvi put...
Odo kao i do sad svake subote na nocenje na rijeku savu...
Al dok budem cekao trofejnog sargu okusacu srecu u feeder ribolovu...
Ako bude rezultata bice i fotki...
bojanljube
Re: Feeder predvezi
Post by bojanljube » 08 Apr 2015, 15:27
Proslu godine fiderisanja sam se posvetio samo jednoj stvari koja je po mom misljenju mozda i najbitnija stvar feeder ribolova. Loviti
najlaksim mogucim sistemom koji voda i ciljano pecana riba dozvoljava. Tako se zimus pecao skobalj na Savi hranilicom od 40,50gr
sa osnovnim najlonom od 0,12mm do 0,16mm. Tako tanki najloni uslovljavaju i odgovarajuce pedveze. U potrazi za najboljim predvezom
za mene sam potrazio malo sire od najlona predvidjenih za predveze, a i malo sire od od same feeder tehnike. Tako sam u razgovoru sa
plovkarosima dosao do najlona koji mi je bas zapao za oko. U pitanju je Colmic Fendreel RBS. Za slobodno pecanje ga koristim u tri
debljine 0,105mm, 0,125mm i 0,145mm i zaista sam prezadovoljan njim.
Return to “Najloni i materijali za predveze”
