A da nepricam u kakvoj sam dvojbi koliko da ponesem za prihranu
koliko ponjeti
Kad god idem na pecanje uvjek ama bas uvjek ponesem bruku viska boila sto za pecanje sto za prihranu a tako isto i paleta i brasnaste prihrane itd
, nikako nemugu da se sracunam da ponesem koliko mi je potrebno. Uvjek kontam da nije malo
a fakticki u vecini slucajeva pecam na dvije moje favorit boile i koristim 2 favorit dipa koji su se pokazali na svim vodama vrlo ucinkoviti ,tako danas spremam torbe za iduci petak kad idem za Poljsku 8 dana na pecanje i kada sam spakovao torbu samo sa lovnim boilama sto pop up sto tonuce sto dipovi i palete za PVA moja torba tezi cirka 30-40kg
znaci samo lovne boile a fakticki vec znam na sto cu da pecam ali mi zao ostavit kuci ostatak jer sve kontam sta ako nebude riba radila na sta sam ja zamislijo da pecam, i tako vazda vucaram bruku nepotrebnih stvari
,imali iko kakav savjet kako da prestanem sa nepotrebnim nosanjem stvrai koje necu koristiti?
znaci boile-brasnasta prihrana -partikli ,dzaba sto znam daje jos hladno i da nema potrebe za velikim kolicinama prihrane ali jebiga vazda se natovarim ko mazga
Re: koliko ponjeti
Jednom je moj prijatelj rekao...
Uzmi i ono što ti ne treba jer će ti jednom trebati.
Ribolov je u većini predvidiv ali kada predvidivo zakaže, treba posegnuti za svim onim što smo donijeli kao rezervu.
Re: koliko ponjeti
Jeste nezgodno, ali nikad neznas sta moze zakazati ili nesto krenuti tako da je bolje imati nego...
Sta da ti kazem kolega, cuti i trpi
Ili makar odvadi pola da bude manje
Re: koliko ponjeti
Pozdrav kolega DAIWA,
Pa ja mislim ako si vec isao na recimo sad to jezero da znas odprilike sta i kako treba i nema sta tu da bude do Tebe ako riba neradi, neradi i gotovo, tako isto i za Boile naravno s tim da bacas kvalitet...e sad sve zavisi i od kolicine Riba, temperature vode i jos nekih sitnica.
Uglavnom u svakom slucaju je bolje imati nego nemati hehe
Bistro
Bistro
Re: koliko ponjeti
I ja se slažem dosta s kolegama, bolje imati nego da fali.
Ali to mislim na količinu. I sam sam ovo proljeće napravio reda u boilama.
Isto uvijek nosim dosta vrsta na koje nisam nikada ulovio ništa, pa sam ih lijepo sve bacio.
Sada imam 4-5 vrsta na koje lovim u zavisnosti od vode.
Pokušaj ovako razmisliti o lovnim pa će se onda iskristalizirati i sve ostalo.
Kako je Dok napisao ako riba ne ide onda ti tu malo možeš pomoći s boilama koje i tako ne rade.
