Razvlacenje ili zabacaj
dax
Post by dax » 17 Jan 2012, 15:33
Kolege testeri, koju metodu vi radije koristite kada pecate i zasto?
Ja licno vise volim razvlacenje jer je po meni nenadmasivo precizno,pocev od sonarisanja spota pa do uvlacenja sistema prihrana itd..., mada i zabacivanje ume da podigne adrenalin pogotovo kada se peca preko 100+ m ;-) Licno ja i moja ekipica pecamo na vodama gde je tesko ili skoro nemoguce uhvatiti sarana a ima ga. Ove godine spremamo jednu taktiku bas na vodi gde jos niko nije pecao sarana i razloga sto je terenen jako tezak za pecanje (potopljeno drvece, grane i trska koja se prostire relativno duboko u vodi), zatim na reci gde je opet sve drugacije nego na jezeru, i mislim da ce proizvodi MASTERBIH-a tu pokazati svoj pravi kvalitet saranima koji nisu upoznati sa boilama, peletama i raznim hemija. Vec jedva cekam jaoo:
Pozdrav i Bistro svima
Re: Razvlacenje ili zabacaj
Post by Fly and Carp Fishing » 17 Jan 2012, 16:07
Ja npr, koristim obje metode. I razvlacim i zabacijem ovisno od vode na kojoj lovim. Ako je to komercijala onda je logicno da zabacujem. Ako je nekomercijalno jezero ili rijeka onda razvlacim jer zabacaj zna biti i do 150 m pa nekad i vise, gdje nema sanse da dobacim dotle. Mozda bi se i moglo vrhunskom opremom, al gdje bi zavrsio taj zabacaj niko nezna. .:) .:)
Sljedece, ako lovim na nekomercijalnim jezerima ili vecim rijekama onda moram nahraniti ribu, a to ide striktno iz camca a kad vec idem camcem onda povucem i sisteme radi preciznijeg spustanja sistema na hraniliste. Raketa ne dolazi u obzir, jer kad bih raketirao onda bi komotno mogao spakovati se i kuci. muahaha: muahaha: muahaha:
Pozzz...
Post by LunaTic » 17 Jan 2012, 16:09
Na vodama gdje ja lovim je zabranjena uporaba plovila (svih vrsta), te zabranjeno razvlačenje sistema plivanjen! Tako da se držim markera, spoda i daljina koje mogu dokučiti lovnim štapovima
dax
Post by dax » 17 Jan 2012, 16:16
Jeste zaboravio sam da kazem da ima komercijala gde je i kod nas zabranjeno razvlacenje ili je neophodno posto je razdvojna sajla na 50 metara, tu ide teska artiljerija Spomb ili neka raketa id::
EuroCarp
Post by EuroCarp » 17 Jan 2012, 16:51
Ja volim da zabacujem, a pogotovo da hranim raketama i kobrom ura:: ali kad se ne moze dobaciti onda naravno razvljacenje camcem ako je dozvoljeno. Pecanje na Sarulesti-u mi se jako svidelo bas zbog razvlacenja! Tad sam i zavoleo razvlacenje i sad sve vise voda posecujem gde se taj metod hranjenja i pecanja koristi. Ali old-school je zakon raketa i udri ihii::
http://img705.imageshack.us/img705/6507/potpis1.png" onclick="window.open(this.href);return false;
Stole
Post by Stole » 17 Jan 2012, 16:54
Samo zabacivanje!Razvlačenjem po meni samo pecanje gubi draž.Meni je pecanje i markiranje i spodiranje raketom i samo zabacivanje jer za sve to treba umeće.A naravno i pravljenje boila je za mene pecanje :D
dax
Post by dax » 17 Jan 2012, 17:01
Stole wrote:Samo zabacivanje!Razvlačenjem po meni samo pecanje gubi draž.Meni je pecanje i markiranje i spodiranje raketom i samo zabacivanje jer za sve to treba umeće.A naravno i pravljenje boila je za mene pecanje :D
Ti mora da znas nesto, ja bih bio najsrecniji kad bih mogao da zabacim do nekih 180-190m tamo gde pecamo i da hranim raketom pri tom sve u 2 kvadratna metra :) , naravno da je pravi draz zabacivati i hraniti raketom samo mislim da su to extremne daljine barem za menei moju ekipi
pozz
EuroCarp
Post by EuroCarp » 17 Jan 2012, 17:04
Ajd zabaci na 200+ metara raketu ili mamac! ohh: Naravno da je lepse i veca draz da se hrani raketom,zabacuje,itd. Ali na nekim jezerima je prosto nemoguce pecati na taj nacin. Lepo je to kad se razvlaci, pa sonarom ispitas dno ili napipas, pa hranis,itd. mhm::
Post by Sanadac5 » 17 Jan 2012, 17:06
Pecam iz camca ,tako da nema potrebe za razvlacenje ,a na komercijali vise volim sondiranje i zabacivanje .Jezera gde idem pecati nije potrebno razvlacenje mhm::
Stole
Post by Stole » 17 Jan 2012, 17:08
pozz
Naravno druže da se nemože zabacivati na 200m.Mislio sam na daljine do 145-150m plafon.Što je moj maximum.Čak obožavam pecanje i hranjenje na velikim daljinama,to mi je omiljeno .Jeste naporno ali ja to volim.Tamo gde je nemoguće zabaciti naravno da bi razvlačio,što ne znači da mi se to sviđa. can::
