pH vrijednost Vode
Kao sto rece Peter, i velike kolicine hrane mogu znatno pogorsati stanje u jezeru.
Jer ukoliko se hrana ne pojede, ona trune na dnu i tako moze dodatno zagaditi vodu.
Na vodama gdje se obilno hrani, primjetit cete da uvijek imaju favorit pozicije za razliku od nekih gdje nikad ili skroz rijetko mozete uloviti ribu.
Upravo to su napravili ribolovci sa svojim hranjenjem "ko zna cim" itd.
Danas se svako upusta u razne akcije i izradjuje samostalno mamce kojima trpa vodu.
Posebno treba obratiti paznju na one koji rade totalno jeftine boile, pelete, uskisli partikl itd.
Re: pH vrijednost Vode
Čovek mora mnogo znati da bi doznao kako malo zna.
(Nemačka poslovica)
(Nemačka poslovica)
U vrijeme krize covjeku zna pasti svasta na pamet kako bi eventualno prosao jeftinije, ne razmisljajuci o posljedicama.
Neznam koliko pratis stanje i pisanja po internetu te kako ljudi posezu za raznoraznim alternativama te u boile ubacuju razne sastojke od kojih bi i konj crko (a ne riba), poput pesticida, visoko koncentrisanih esencijalnih ulja, razne arome i mirise koje nisu za ishranu zivotinja i ljudi itd. itd..
Samo talozenje i trulenje hranjivih sastojaka nevalja (pogotovo mlijecnih proteina), a kamol kad se upotrijebe neki od gore navedenih ili pak onih sto su navodno OK, ali u nevjerovatnoj kolicini su bukvalno otrov.
Primjer svemu tome je sve cesca situacija ugibanja ribe na jezerima (do duse vecinom od nespretnog rukovanja nakon ulova), ali i od strane ribolovaca koji vole svasta da bubnu u vodu.
(Nemačka poslovica)
(Nemačka poslovica)
Opisani odnos za pH vrijednost između HNV i JEFTINE boile mi je vrlo logičan i zanimljiv.
Time više jer smo Rio i ja to probali svjesno.
Znači, radili smo jeftine boile ali nikako sa nekim otrovima ili bilo kojih komponenti u prekomjernim količinama.
Boila je bila bez betaina, egg albumina, aminokiselina, tekućih ili praškastih mirisa i pojačivača okusa, caseina i njegovih izvedenica, itd.
Tu sad već pomalo ulazim u odnos između dvije vrste boila...
Želim samo reći da i takva boila ima svoje dobre dane isto kao što se može desiti da i HNV boila podbaci.
E sad, koliko tome pripisati pH vrijednost, tu još nisam na čisto.
Ne zadugo, jer smo se odlučili malo pratiti razliku tih vrijednosti.
Kako smo relativno često na vodi, praksa će po primjerima pokazati svoje i vjerujem da ćemo biti još pametniji u odabiru komponenti za mamac u određeno doba godine.
Npr. jučer smo radili boile i na kraju kuhanja smo mjerili pH vode.
Sada ćemo to upisati pa na pecaniji izmjeriti vodu, pa rastopljene boile u jezerskoj vodi itd.
Razlika u vrijednostima kroz ulove ribe će nam biti pokazatelj kroz kojeg ćemo (nadam se) doći do određenih zaključaka.
Tako ćemo kroz duže vrijeme imati kompletniju sliku o svemu.
Molim ispravke ili nadopune napisanoga kako bi što točnije došli do točnih rezultata.
Čovjek uči dok je živ, a to dobro vidim u šaranolovu.
Ovo nam je nova dimenzija razumjevanja mamaca i kao i uvijek želimo je pokušati što bolje razumjeti.
Bistro...
Bistro...
(Nemačka poslovica)
(Nemačka poslovica)
Nismo se još svrstali u neku od te dvije grupe koje navodiš i mislim da nećemo ni biti stereotipi.
Sa druge strane, kada se ulazi sve dublje u analize svega napisanoga, na kraju sve manje i znaš.
Mislim da imamo bazu za jednu okvirnu analizu, a praksa će nam pokazati rezultate.
U svakom slučaju ćemo pokušati to proniknuti da bi zadovoljili naše potrebe.
Hvala
Hvala
(Nemačka poslovica)
(Nemačka poslovica)
Slazem se sa napisanim, ali ja sam na sve mislio malo dublje i drugacije..
Naveo sam gore sta podrazumjevam pod jeftine i srot mamce.
Sa druge strane odgovor na tvoju konstataciju ima i svoju drugu stranu.
Uzmimo da ribolovac koristi HNV boilu koja je strasno skupa, taj sigurno nece baciti u vodu 20-30kg nasumicno (vjerovatno poznaje neke sisteme za pronalazak spota i hrani srazmjerno aktivnosti na samoj vodi, tj. kako mu se riba hrani na istom spotu).
Dok za razliku od njega, onaj kojeg mamac kosta 2-3€ ce baciti 150kg = Dolazimo do zakljucka da bi takav lako mogao krknuti nasumicno u vodu mnogo mamaca.
Kad sve podvucemo i saberemo, dolazimo do rjesenja kako jeftin mamac i bez gore navedenih otrova postaje otrov.
Do duse ovo je sad vec jedna druga tema za foruma, ali sto se tice pH, veoma lako je zakljuciti da velika kolicina, nasumicno, a pogotovo HNV mamca dosta zla donosi vodi, a isto tako (ako tako mozemo reci) i jeftina boila, mozda cak i vise.
1-3kg HNV mamca koji trune (ako uopste dodje do trulenja jer ima i druge sitne ribe koja ce ga jesti) nije tako strasno, dok 50kg ovog drugog vec zabrinjava.
Da me neko ne shvati pogresno, ne branim ni jedno ni drugo vec samo realno sagledavam stvari i iznosim svoje misljenje u ovoj temi pH.
Cezar wrote:Uopšte je poznato da su za kvalitet vode HNV boile jako loše: najveći udeo u vodi na proizvodnju fosfora imaju HNV (skupe) boile. Fosfor stumuliše rast algi, alge koriste kiseonik, mnogo algi u vodi prouzrokuje malo kiseonika u vodi za ribe…
U vodi kojoj ima malo kiseonika riba ne ide u potragu za hranom, to malo kiseonika koristi za bazni metabolizam (čitaj za preživljavanje)…
HNV boile, često boile u kojima ima i ribljeg brašna i mlečnih belančevina se u toploj vodi brzo ukisele-kvare, ribe izbegavaju takva mesta. Zato su se HNV boile najbolje pokazale u zimskim okolnostima, u hladnoj vodi ostanu duže u optimalnoj kondiciji.
To jest, jeftine boile ne utiču u tolikoj meri na pH vrednost vode kao HNV boile. Dakle, sasvim suprotno. Druga priča je ako se gleda na napredak (rast) šarana, tada pobedni HNV boila, u poređnju sa jeftinom (crap) boilom, sasvim logično…
Ja pod pojmom “jeftine boile” podrazumevam sasvim nešto drugo već pesticide i sve ostale gluposti koje koriste dotične osobe i sebe svrstavaju u “moderne šaranaše”.
Za masovno umiranje riba su na pojedinim vodama više odgovorne HNV boile već pesticidi, ja još uvek ne verujem da masa ljudi koristi pesticide, obrnuto je sigurno slučaj…
Ovde se ima pročitati interesantnih stvari na Nemačkom jeziku u vezi teme “istine i zablude u vezi boili prihrane”.
http://www.adaptfish.rem.sfu.ca/Present ... ntific.pdf
(Nemačka poslovica)
(Nemačka poslovica)
