NO-ACTION za bandara
.nema boljih,bar po meni...i na standardnoj jig glavici ali moze jos 1001 kombinacija..najbolje mi se pokazala split-shot montaza sa worm udicom..
barsh-kiler i berkley ninfa..
Re: NO-ACTION za bandara
berkley nimfa je daleko od no action gume ... kilometrima daleko ;)
barsch killer je nesto drugo, drop shot guma, mada i ona ima neku akciju repom ... odlicne su smukijeve nimfe i laste, prilicno krut silikon pa su no action, onda imas formax dropper itd ...
Iz licnog iskustva, ipak su mi no action neka treca varijanta, odmah posle malih shedova i nimfi poput berklijevih, crappie crittera i sl ...
Sacuvajmo prirodu! Nasledili smo je od predaka da bi je sacuvali za naslednike!!!
C&R
C&R
Barsch killer , Berkli nimfa , Orka najmanji Oscar na halibut montaži - to jest bocno
.cuo sam par puta za halibut-rig ali ne znam tacno koja je u pitanju..moze malo objasnjenje montaze?.
kako?kad?gde?
Halibut montazu mozes koristiti svuda i u svakoj prilici sa malim i velikim silikoncima
Oscara montiram bocno jer je on i ovako low action varka i moras u njega sa cimkanjima udahnuti zivot, e bas kod ovakve bocne montaze ovakvi silikonci koji nemaju puno vibracije - dobiju nekakvu zivahnost i deluju primamljivo grabljivici u vodi jer izgledaju nemocno pred samo umiranje....Probaj montiraj pa ces videti u vodi kako verno izgledaju dok propadaju na dno uz sitno cimkanje kad se zanesu malo levo malo desno jos sa malom zadrskom das ist fantastik
Bandar udara agresivno na ovakav zalogaj koji mu se nudi jer ga zeli eliminisati skroz / pored toga sto ga ovako koristim kod klasicnog dzigovanja isto ga nudim i kod dropshota bocno
i sa obale i iz camca . Posto sam lijem olovne glave imam prilike da ga ponudim na skroz lagane glavice od 0,5gr pa na gore tako da u vodi Oscar sa svojom tezinom i laganim otezanjem verno imitira ribicu pred ropac....Probaj pa ces videti kako halaplivi Bandari vole ovako nudjene silikonce
.probao sam oskara bas tako bocno ali nisam imao uspeha sa njim,mada mu i nisam posvetio toliko vremena..kad bacam tako male gramaze obicno pravim split-shot sa dve dramlie od po 1g sa razmakom od nekih 25cm izmedju i to uvek upali tj. na taj sistem imam ubedljivo najvise udaraca ali ne mogu daleko da zabacim pa ga koristim samo kad riba pridje obali..barsh-kilera bandari bukvalno pojedu i izmrcvare koliko ga vole...a tesko se nalazi
Ja tako najvise bacam Oscara i lovim na njega ....Na sljunkarama bandari ga obozavaju pored pontona i kod vecih depresija gde se kriju u vecim grupama i to ne udara na svaki dekor preferira samo odredjene
barsh kiler se teze nabavlja a oscara sam nakupovao dosta i sad sam miran .....Od profi blinkera imam i mini sedice od 2cm to rasturaju kako mazu , u serijama ih lovim na light pribor od 2-15gr je uzivancija sve to ![lukavstina ::]](./images/smilies/0015v8zl1.gif)
Toblerone wrote:ne udara na svaki dekor preferira samo odredjene![]()
Jedna od osnovnih smernica pri bandarolovu ... Koliko god neki mislili da je dekor nebitan, za bandara je jako bitan. Hiljadu puta se desilo da isti silikon u razlicitim bojama drugacije deluje na aktivnost bandara ... Recimo Berkley Nymph u orange dekoru nece da pogleda, a onda stavim smoke/olive i polude za njim ...
C&R
C&R
Radi i onaj gey-pink isprobano
http://kocophotolog.blog.hr/" onclick="window.open(this.href);return false;
naravno da radi, ono gore je bio cisto primer ... gey rozle je cak favorit medju berkley nimfama ...
C&R
C&R
