smudj na kedera
Sistemi i prezentacije za fider i dubinski ribolov..
smudj na kedera
Post by md_bait » 15 Jan 2012, 20:53
kako ga pecate. kod mene na jezerima olovo na dnu, virbla na otprilike metar i odatle predvez 30-40cm.
slobodan.vukadinovic
Re: smudj na kedera
Post by slobodan.vukadinovic » 15 Jan 2012, 22:37
Ja sam ga ranije pecao na Dunavu. Klasika... Manja udica sa duzim vratom. Kraci predvez. Jedan blizu olova i jedan u zoni od 1,5 metar. Obavezno na dug filet od bele ribe. Na kedera sam ga pecao samo na jezeru Panonija. Kod nas u Vojvodini se peca na Kauglera (siljka) i na plavca. Stvarno im ne znam ni latinski niti bilo koji drugi naziv osim ovog.
tomislav1960
Re: smudj na kedera
Post by tomislav1960 » 14 Feb 2012, 09:38
Lovim ga vrlo uspjesno na svedskim jezerima na klizno olovo, kraci predvez =.5-1m) a koristim najvise mrtve crvenperke, ili grgece po danu, a zive u noc.
Ima i tu puno malih trikova. Cesto stavljam komad tvrdog stiropora na predvez sa zivom ribicom da je dize prema povrsini ili samo mali komadic na udicu sa mrtvom i kraci predvez, pa da je dize od dna. Obavezno skidam glavu,a i kozu ako imamvremena i volje.
Ne treba se bojati veceg kedera,a najvise ulova sam imao upravo sa vecim komadom masakrirane crvenperke. Po noci pri lovu na zivog kedera se moze staviti manji starline na predvez blizu ribice.
Tomislav
tomislav1960
Re: smudj na kedera
Post by tomislav1960 » 15 Feb 2012, 17:35
Jos nesto o ovoj temi. Interesuje me da li neko zna nesto o primami kod lova smuda i da li to uopste pomaze? Lim na par voda sa laganim protokom pa bi to mozda bila prava stvar.
Re: smudj na kedera
Post by atoth » 05 Mar 2012, 21:56
Pošto puno pecam belu ribu na plovak dok se plovak vidi a posle od sumraka pecam smuđa na dubinku primetio sam da na štap koji je bačen na mesto gde je hranjena bela riba ima puno više udaraca.Znači ako se baci neka prihrana za belu ribu koja ne mora biti neka kvalitetna sitna bela se tu zadržava a kada smuđ udari ostaje ona koja je na udici.
Nekada (dok ih je bilo) pecao sam bandara ali sam umesto olova koristio hranilicu sa hranom za kedere.Isti sistem se može probati i za smuđa.
tomislav1960
Re: smudj na kedera
Post by tomislav1960 » 05 Mar 2012, 22:17
Hvala na savjetu. Medutim mislio sam vise na primamu za smuda, naprimjer komade kedera. Da li je neko hrani sa uspjehom?
Re: smudj na kedera
Post by Masterbih » 05 Mar 2012, 22:20
Cuo sam dosta o tome i ljudi pricaju da to negdje funkcionise, ali za sitnije primjerke dok krupniji komadi odma posumnjaju u sve i napuste taj hranjeni reon..
tomislav1960
Re: smudj na kedera
Post by tomislav1960 » 06 Mar 2012, 13:44
Vrlo interesantno. Ne razumijem zasto bi bili oprezni, pa oni su strvinari. Sta mislite o hranjenju sa smrvljenim kederom?
maverick
Re: smudj na kedera
Post by maverick » 21 Mar 2012, 17:13
nije smudj bas takav naivac....krupniji primjerci su oprezniji, a sto se tice kedera i ribolova iz camca najuspjesnija tehnika je keder na jig glavi..tzv. muvanje...ubitacan sistem kako za sitnog tako i za krupnog...pogotovo pri bistrijoj vodi
tomislav1960
Re: smudj na kedera
Post by tomislav1960 » 21 Mar 2012, 21:30
Nazalost se muvanje ovdje nije bas pokazalo dobro ali ako mi malo objasnis sa tim iz camca i kako izgleda sistem.
