Lov u mulju!
Re: Lov u mulju!
Post by dedoš » 20 Feb 2012, 07:48
Dox zato sam baš i naveo gore da sam znao često loviti na rubovima spota, jer sam prijetio da su oprezni.
Znaći tu ima mulja, nije dubok, miris primame ga privuče blizu, na hranilište ne ide iz opreza,
Ali vrti se tu okolo u neposrednoj blizini. I to su večinom bile veće ribe.
:HH
dare5700
Re: Lov u mulju!
Post by dare5700 » 20 Feb 2012, 10:08
Moje neko iskustvo kad sam pecao u muljevitim slojevima vode je sledeci nacin :koristim Helikopter sistem koji nekad ,zavisi od uslova dizem cak do 1 metar iznad olova, a predvez mije odprilike 40-60cm dugacak. Jer mislim da ako pecas na1.5metra dubine mulja onda gustoca mulja nije ista , na povrsini je rastresitiji mulj nego u samom dnu.A saran sigurno nece da uzima sa dna tako velikog mulja, jer je tu veoma mali procenat kiseonoka.
Moze ova tema u detalje da se prosiri, ali ako bude potrebe i to cemo :)
Ovo je moj nacin koriscenja sistema u mulju, nemora da znaci da je uvek ispravan.
Re: Lov u mulju!
Post by dedoš » 20 Feb 2012, 10:58
Ta ideja sa helikopterom na podizanje nije loša, normalno da na licu mjesta moraš odlučiti koliko dižeš.
Samo i tamo gdje je mulj tako dubok postoje spotovi i na ti mjestima je onda plići i rijeđi, jer ga riba raširi postepeno.
Na jednom jezeru, kojeg su sada izpraznili kažu da na nekim mjestima nisu mogli izmjeriti dubinu mulja (da bi čovijek sigurno čitav propao). Ali na tim se mjestima nije ni lovilo. Lovilo se 10-ak i više metara dalje.
Mislim da ako se može birati mjesto, da se markerom treba naći taj spot, odnosno plići dio mulja, jer sigurno postoji i onda tu loviti.
Može se i obilno nakrmiti pa čekati da riba dođe na to mjesto i počne se tu hraniti.Što u najčešćim slučajevima traje duže.
Ako nađemo spot onda smo sigurni da tu već riba ima naviku dolaziti uzimati hranu.A to bi trebalo biti relativno brzo.
A o samim sistemima i podvezima savtko ima pravo da razmišlja i kombinira na svoj način.
Ovo je moje mišljenje i ne mora se svako složiti se snjim.
hm:: hm::
Re: Lov u mulju!
Post by DOX » 20 Feb 2012, 12:25
Kolega Dare, bas tako sam i radio, stim da je na ovom mjestu mulj 1,5-2m. Ali riba je navikla tu dolaziti, i cak sam primjetio osim kukuruza uzimala je i hljeb stavljan direkt na udicu a i hljeb postavljan na FOX-ov plutani stapic.
Kolega Dedos, razumjem te i na neki nacin tako sam i razmisljao. Prvi put kad sam prihranio to mjesto, bila je to velika kolicina kukuruza, mada se smatra da tu ima jako malo ribe(iako ja sumljam u to i dokazao sam ali o tome necu sada). Uglavnom tu sam privukao veliku kolicinu sarana a i amura, ali nisam uspjeo da dobijem ono na sta sam isao tj. tragao za kapitalnim primjercima tih istih vrsta.
E sad opet ima razmisljanje da tokom noci i danima kada nema buke na jezerima tj danima kojima se nepeca na jezeru,...tada se ti kapitalni primjerci slobodnije hrane, takodje i nocu i dolaze u plice djelove da pozobaju hranu koja je ostala u plicacima.
Ali opet i za to ima neko razmisljanje, posto na ovom jezeru ima jako puno krivolovaca kojima se nemoze stati u kraj i vec dugi niz godina love nocu sto nije dozvoljeno, stara riba je postala i na to sumljicava(najveci Saran je uhvacen sa 13,5 kg sto daje do znanja da se u ovom jezeru krije jako veliki primjerci riba).
U ovom istom mulju takodje jednom momku koji i nije "neki" ribolovac, uzeo je Amur od 9 kg hehe i bilo mi je drago, ali nazalost on je zavrsio u tavi Z.:
Re: Lov u mulju!
Post by dedoš » 20 Feb 2012, 13:05
Dox kapialna i oprezna riba ima svoja provjerena mjesta, mjesta koja im nisu sumnjičava i vrijeme koje oni odrede. A to je pogotovo ako ima dosta onih koji vuku mreže i stvaraju buku. Jre kada se ništa ne dešava oko vode riba to osijeti.
Jedan primjer, nas dvojica dolazimo na vodu,ujutro u 4 sata. Ja sjedam na otvoreno, odmah hranimi zabacujem oko100m. Prvu ribu sam dobio oko pola 9 i dalje stalno je grizla. A tetak sjeda u sami šaš i trskute tiho zabacuje na plovak na nekih 7-10 metara. Do 5 sati je uhvatio 4 komada,a oko 5 sati su počeli pored nas prolaziti drugi ribolovci, na susjedna mjesta i on je svoje uhvatio za taj dan. Više ni griza. Hranio isvašta isprobavao ali ništa.
To sam ti napisao na ono tvoje da se ne lovi preko tjedna, znači riba se večinom onda i tjekom noći hrani.
Taki zakoni na vodi pogoduju samo krivolovcima.
Re: Lov u mulju!
Post by Limar » 20 Feb 2012, 14:13
Ko je primoran da peca na jezerima s dosta mulja neka razmisli samo gde borave krvni crvi i zasto ribe rovare po dnu,verovatno salju neki signal saranima koji ih lako detektuju pa isto tako kvalitetna boila salje signal iz istog tog mulja,nema potrebe da lebdi iznad dna :D ....
Re: Lov u mulju!
Post by carpier » 20 Feb 2012, 14:32
E sad kad smo več kod crva...Fuj (neki kažu Fuđi) crvi...to je JEDINA hrana pored koje šaran neče proči da je ne uzme... :.D
Re: Lov u mulju!
Post by Limar » 20 Feb 2012, 14:54
A gde je on?...u mulju....i brka ce svim silama kopati da dodje do njih :D....
darkovip
Re: Lov u mulju!
Post by darkovip » 25 Feb 2012, 02:49
Evo i ja da se nadovezem na ovu temu...pecam na tvrdom 18h na takmicenju nemam ribuu zabacim sistem u mulj i riba krece da uzima...a isto tako sledece takmicenje pecam na istom mestu de sam pecao i proslo.. zabacim u mulj nece ni pib a na tvrdom tuce kao luda! moja teorija je da nema pravila ali jedno tvrdim da riba jede i u mulju isto kao i na tvrdom samo sto na tvrdom uzima lakse hranu!!! oo::L
Re: Lov u mulju!
Post by DOX » 22 May 2012, 18:50
Postovanje ljudi, dali ima jos ko kakvih iskustava za mulj.
Trenutno zelim da znam dali je iko pokusao pecati na dubini od 5-8 m ali u mulju i to bas u ovom djelu seyone poslje mrijesta sarana?
Bistro piv::
