NAJAVA TAKMICENJA
Re: NAJAVA TAKMICENJA
Post by Beli 059 » 15 Jul 2013, 12:25
BT Carp Fishing Team wrote:
Evo konacna lista.
Malo pre smo stigli sa vode.
Cestitke Rolande tebi i ekipi ..ok drugi put ce biti bolje ...jos malo iskustva i eto ga sve ce doci na svoje!!!
Cestitam jos jednom!! 1::
Post by BT Carp Fishing Team » 15 Jul 2013, 13:05
Hvala kolege na cestitkama!
Ja se zahvaljujem svim ekipama koje su ucestvovali na takmicenje.
Repacu i njegovoj ekipi, Samsara, cestitam na osvojeno prvo mesto! ura::
Post by BT Carp Fishing Team » 15 Jul 2013, 13:36
Najbitnije sam skoro zaboravio... Z.:
Treba da se zahvalim Masterbihu!!!
Prvo sto je bio glavni sponzor takmicenja i dao lepe nagrade. Sto je doso do nas i licno podelio nagrade pobednicima.
Pa posle treba da se zahvalim u ime moje ekipe, sto nam je napravio proizvode, kojima smo postigli ovaj rezultat!!!!
Post by Masterbih » 15 Jul 2013, 13:49
I ja bih se zahvalio svima koji su ucestvovali na ovom prvom kupu Masterbih & Totalcarp.rs.
Sve je bilo idealno, vrhunski i naravno fair play.
Cestitike pobjednicima i ekipama medju prva 3 u 3 sektora koji su bili nagradjeni.
Veceras ili sutra reportaza i slike.. :HH
repac
Post by repac » 17 Jul 2013, 10:56
Hvala u ime ct.Samsara :D
Post by Masterbih » 17 Jul 2013, 13:21
Reportaza Tresetiste (Masterbih & Totalcarp.rs Kup): Klikni ovde
rio
Post by rio » 06 Feb 2014, 17:11
Tradicionalni proljetni CARP CUP TRIBALJ 2014. održat će se u periodu od 05.06.-08.06.2014.
Kotizacija po ekipi je 2000 kn i obavezna uplata akontacije od 500 kn na sljedeći žiro račun: 2402006-1100125856
Nagrade su u vrijednosti 70% od uplata
Sve dodatne informacije na sljedeće telefone:
0038595 901 5821
00385098 1672248
bdelitee
Post by bdelitee » 06 Feb 2014, 18:08
Rio druze daj cenu u evrima i pravilnik :Dtt 1::
Post by Beli 059 » 06 Feb 2014, 22:35
Brate kuna je 15,18 din ...a evro po nocasnjem kusru gornjem 117,din pa vidi sam ...... bdr:
Post by GRGA RI » 07 Feb 2014, 01:15
bdelitee wrote:Rio druze daj cenu u evrima i pravilnik :Dtt 1::
Natjecanje je međunarodnog karaktera.
• Pravo sudjelovanja imaju sve ekipe koje svoje sudjelovanje prijave najkasnije 24 sata prije početka održavanja kupa.
• Maksimalan broj ekipa koje mogu sudjelovati na kupu je 20.
• Visina kotizacije je 2000,00 kuna po ekipi. (oko 270 €)
• Takmičari koji najkasnije do izvlačenja startnih pozicija ne uplate kotizaciju u potpunosti neće moći sudjelovati u izvlačenju startnih pozicija kao i samom takmičenju.
• Raspored natjecanja:
Satnica
• 13.6.2013 - Prijave ekipa do 07:30
• 13.6.2013 - U 08:00 h redosljedom prijava ekipa na natjecanje će se izvršiti izvlačenje redosljeda izvlačenja.
(CT SECRET BAITS se prijavila prva i time će prva izvlačiti broj pod kojim će izvlačiti startnu poziciju.)
• 13.6.2013 Izlazak na startne pozicije u 09:00
• 13.6.2013 Priprema pozicija i markiranje do 11:00
• 13.6.2013 Početak takmičenja u 11:00 će biti označeno signalom
• 16.6.2013 Završetak takmičenja u 11:00 će biti označeno signalom
• 16.6.2013 Proglašenje pobjednika u 12:30
• Takmičenje traje ukupno 72 sata. U slučaju prekida zbog više sile (nevremena), natjecanje će biti proglašeno važećim ako je trajalo najmanje 40 sati.
• Kada nevrijeme počne za vrijeme natjecanja Vrhovni sudac signalom ili usmeno oglašava trenutačni prekid natjecanja, kako bi natjecatelji mogli potražiti zaklon.
• Prekid može trajati do 12 sati. Ako to dopuštaju vremenski uvjeti, natjecanje se nastavlja nakon odluke Vrhovnog suca kojom se natjecateljima dopušta povratak na startna mjesta i nastavak ribolova.
• Ako natjecatelj za vrijeme posljednjeg signala zamara ribu, preostaje mu 20 minuta da ulov položi na prostirku.
• Ekipa se sastoji od 2 ili 3 ravnopravna natjecatelja.
• Svaka ekipa na natjecanju mora imati najmanje 4 mreže čuvarice koje su izrađene od finih niti (bez čvorova i grubih vlakana).
Mamci
• Dopušteni mamci su boile, sjemenke, pelete i umjetni mamci.
• Dopuštene su sve vrste brašnaste hrane za primamljivanje.
Pribor
• Dozvoljena je samo jedna udica po lovnom štapu.
• Dopuštena je naglavna svjetiljka, te rasvjeta pod šatorom. Zabranjeno je osvjetljavanje vode svjetiljkom ili reflektorom osim u zoni prihvaćanja ribe.
• Pozicija ribolova mora biti unutar širine startnog mjesta i okomito u odnosu na njega, a može se označiti s dva markera.
• Konstrukcija sistema (predveza) mora ribi omogućiti da se što lakše oslobodi olova ukoliko dođe do puknuća niti ribolovnog sistema.
• Dozvoljen je ulazak u vodu do koljena (ondje gdje to konfiguracija terena omugućava) za vrijeme zamaranja i prihvaćanja ribe podmetačem, te odlaganje ulova u većim dijelom potopljenu mrežu čuvaricu položenu na sigurnu dubinu.
• Nije dozvoljeno bilo koje hranjenje iz vode.
• Riba slučajno zakačena na drugom mjestu, a ne u usta, broji se kao važeći ulov.
• Zabranjeno je naglo potezati ribe, tzv. haklanje.
• Za prihvat ribe propisani su podmetači – meredovi (minimalna dimenzija 80 x 80 x 80 centimetara).
• Ulovljena riba polaže se na navlaženu prostirku za polijeganje ulova. Sa prostirke, riba se ulaže u navlaženu mrežu čuvaricu koja se polaže na sigurnu dubinu do dolaska suca za vaganje.
• Na brani se mora koristiti kadica ili mat koji ima visoke bočne stranice. Ako natjecatelji nemaju takav mat, ŠRD Šaran Tribalj će im iznajmiti mat bez novčane naknade.
• U slučaju da riba prilikom drila izlazi iz ribolovne pozicije, moguće je sakanje u susjednoj ribolovnoj poziciji, ali us suglasnost kolege natjecatelja. Prije početka matjecanja je poželjno dogovoriti takve situacije sa susjednim pozicijama.
• Izvagane ribe pažljivo se vraćaju u vodu od strane natjecatelja.
• Nakon natjecanja ekipe moraju ostaviti startno mjesto u čistom stanju.
• Istovremeno se smije loviti sa maksimalno 4 lovna štapa.
• Dužina ribolovnog štapa iznosi maksimalno 400 centimetara.
• Prihranjivanje je dopušteno praćkom, katapultom, lopaticom, kobrom, raketom, spombom i red mamom.
• Tijekom noći je dopušteno prihranjivati samo kobrom, a bacanje bilo koje vrste rakete je ograničeno od 08:00 do 21:00 sati
• Dopušteno je koristiti PVA proizvode.
• Zabranjeno je korištenje tzv. hranilice na sistemu.
• Zabranjeno je konzumiranje alkohola.
Vaganje
• Do dolaska suca određenog za vaganje ulova, natjecatelji svoju mrežu čuvaricu drže u vodi, a zatim je podižu iz vode, te se ulovljena riba važe. Nakon vaganja natjecatelj pažljivo ribu vraća natrag u vodu.
• Natjecatelj provjerava upisanu težinu ulova i potpisuje startni list. Istu listu potpisuju oba sudca. Kod svakog vaganja moraju biti prisutna dvojica sudaca te po potrebi Vrhovni sudac.
• Kolega iz susjednog boxa može po svojoj želji svjedočiti vaganju. Nakon potpisivanja startnog lista, ne uvažavaju se nikakve prigovori u pogledu ulova.
• Samo šaran i amur se važu kao ulov. Najmanja propisana mjera za upis ulova je 1kg.
• U slučaju da takmičar ima primjedbu kod vaganja ribe obavezno je odmah obavijestiti Vrhovnog suca.
Kaznene mjere:
• Opomenom (žuti karton) kažnjavaju se sudionici natjecanja u slučaju povrede odredbi prethodno navedenih.
• Žuti karton se dodjeljuje:
1. Ostavljanje pribora bez nadzora
2. Hranjenje iz vode
3. Mrtva riba
4. Korištenje 5 pribora za lov
5. Remećenje noćnog mira (galama, pjevanje i sl.)
6. Prekršaji slične težine...
• Izrečenom kaznom – žuti karton na natjecanju - ekipi se oduzima 10 % težine ribe ukupno ulovljene na natjecanju.
• Dvostrukim kažnjavanjem opomenom na natjecanju (dva žuta kartona) automatski slijedi crveni karton, a ekipa se mora udaljiti sa natjecanja i ne priznaju joj se rezultati ostvareni na natjecanju.
Plasman.
• Prvo mjesto osvaja ekipa koja uhvati ukupnu najveću težinu ulova šarana i amura.
• U slučaju iste težine ulova:
1. najveća pojedinačna težina ulova koju su ekipe ostvarile na natjecanju
2. broj riba
3. izvlačenje kuglice
Nagradni fond iznosi 70 % od ukupne kotizacije
• Ekipe koje po završetku natjecanja tj. u konačnom poretku zauzmu prva tri mjesta bit će nagrađene i to slijedom:
 za osvojeno 1. mjesto nagrada iznosi 50% od ukupno uplaćene kotizacije
 za osvojeno 2. mjesto nagrada iznosi 30% od ukupno uplaćene kotizacije
 za osvojeno 3. mjesto nagrada iznosi 20% od ukupno uplaćene kotizacije
 Natjecatelj koji ostvari najulov natjecanja bit će također nagrađen peharom.
Natjecanje završava zajedničkim ručkom svih sudionika nakon proglašenja pobjednika i dodjele nagrada.
