Takmicenja
Stigli pehari za subotu II feder kup Kanjize
- IMAG0224.jpg (780.16KiB)Viewed 19556 times
- IMAG0229.jpg (1.15MiB)Viewed 19556 times
- IMAG0227.jpg (814.41KiB)Viewed 19556 times
Re: Takmicenja
Sa kolegom Rolandom učestvovao na takmičenju od 12 časova u Bačkom Jarku od 14 ekipa zauzeli smo 4 mesto sa 8 ulovljenih riba ukupne težine 76 kg.Najveća riba 12,5 kg
- IMAG0271.jpg (1014.96KiB)Viewed 19483 times
Re: Takmicenja
Feder takmičenje u Banatskom Velikom Selu pecalo se sa dva štapa od 8,30-15,30 časova.Vreme promenljivo, ponekad sunčano prohladno. Riba solidno radila za ovo doba godine.Većinom su se hvatali manji komadi do 2-3 kilograma.Vrlo fini sistemi predvez 0,08 udica 10. Pecao sam method feder sistemima i hranilicama. Veće mamce riba nije uzimala pecalo se na pelete 5-6 mm. Kod mene je dobitna kombinacija bio peletsa ukusom ananasa. Kao i na većini proteklih takmičenja u ovoj godini a bilo ih je bogme dosta ja sam imao dva lepša komada od 8 i 10 kilograma ali je težina od 30 kg ulovljene ribe bila dosta za samo sedmo mesto. Razlika do trećeg mesta je bila oko 4 kg.
- 20141123_154201a.jpg (372.71KiB)Viewed 19377 times
- IMAG0661.jpg (958.68KiB)Viewed 19377 times
- IMAG0660.jpg (1.21MiB)Viewed 19377 times
- BT Carp Fishing Team
- Contact:
Re: Takmicenja
Prvo mesto na prvom takmicenje u ovoj godini...
Re: Takmicenja
Dobar početak za 2015 godinu. Svaka čast
Re: Takmicenja
U nedelju sam učestvovao na feeder kupu koje je organizovano na jezeru Laguna u Banatskom V. Selu kod druga Lisice.Jezero je divno uređeno i bogato ribom pa sam do sada iskoristio svaku priliku da se tamo takmičim.Ima 19 uređenih pozicija koje su uvek i popunjene. Kao i do sada u ovoj godini izvukao sam poziciju koja nije puno obećavala.Pecalo se na jedan štap sa jednom udicom od 8-16 časova.Početak nije puno obećavao posle prvog merenja bio sam na osmom mestu. Uzaludno sam tražio ribu menjao mamce bez većeg uspeha.Pecao sam na udaljenosti od 30-50 metara.Na polovini takmičenje sam primetio da se riba javlja sa leve strane na udaljenosti od oko 30-tak metara.Brzo sam otvorio tri konzerve šećerca, dodao CSL pelete Carp feeder hranu malo LT-94 ribljeg brašna sve to malo prelio sa Riverom i da bih dobio čvršće kugle koje mogu praćkati na 30 tak metara dodao Mb lepak za hranu sve to izmešao napravio kugle veličine oraha i počeo intenzivno da hranim. Hrana je pozitivno uticala na ribu koja je lepo uzimala mamac i nije napuštala hranilište.Da bih ribu zadržao na hranjenom mestu celo vreme sam intenzivno hranio tako da sam potrošio svih dvadesetak konzervi šećerca.Pecao sam na Mb Pop - Ups pelete bele i žute boje koje su u orrginalu neutralnog mirisa ali sam ih ja malo doradio to jest potopio u Mb koncentrat belog luka još prethodnog dana ( još uvek osećam beli luk na ruci ). Pošto su peleti dimenzije 8-10 mm sekao sam ih na pola i tako nabadao na iglicu.Koristio sam method hranilice.Riba je radila odlično sve do kraja takmičenja, imao sam dva komada od oko 8 kg tri četiri od 4 kg a ostalo od 1-2,5 kg. Na kraju takmičenja vaga je pokazala 82,48 kg što je bilo dosta za osvajanje prvog mesta.Drugoplasirani je imao 79 a trećeplasirani 71 kg.Ulovljeno je ukupno oko 800 kg ribe. Lepak je odlična stvar da bi se koncentrovano hranilo u jednu tačku bez da se kugle ne raspadaju i razvlače ribu a da se neprave tvrde kugle čije je vreme otvaranje predugo za feder takmičenja a da o buki koju te kugle prave prilikom pada u vodu i ne govorimo.
- IMG_1209_eredmény.JPG (225.38KiB)Viewed 19021 times
- IMG_1208_eredmény_eredmény.JPG (120.31KiB)Viewed 19021 times
- IMG_1207_eredmény_eredmény.JPG (174.4KiB)Viewed 19021 times
- IMG_1206_eredmény.JPG (172.91KiB)Viewed 19021 times
- IMG_1204_eredmény_eredmény_eredmény.JPG (204.13KiB)Viewed 19021 times
Re: Takmicenja
Drugi deo
- IMG_1205_eredmény.JPG (241.59KiB)Viewed 19021 times
- IMG_1215_eredmény.JPG (170.42KiB)Viewed 19021 times
- IMG_1214_eredmény.JPG (189.97KiB)Viewed 19021 times
- IMG_1213_eredmény_eredmény.JPG (140.91KiB)Viewed 19021 times
- IMG_1210_eredmény.JPG (160.73KiB)Viewed 19021 times
Re: Takmicenja
Treci deo
- IMG_1265_eredmény.JPG (251.15KiB)Viewed 19021 times
- IMG_1262_eredmény.JPG (255.73KiB)Viewed 19021 times
- IMG_1258_eredmény.JPG (225.85KiB)Viewed 19021 times
- IMG_1254_eredmény.JPG (104.22KiB)Viewed 19021 times
- IMG_1248_eredmény.JPG (182.1KiB)Viewed 19021 times
Re: Takmicenja
Četvrti deo
- IMAG1351.jpg (825.41KiB)Viewed 19021 times
- IMAG1350.jpg (1007.74KiB)Viewed 19021 times
