Sistemi...
Jaoooo glava boli od svih tih sistema
Kemija ili jednostavnost,pitanje je sad?.To je toliko informacija da se
Svaka voda svoje nosi a na nama je da probamo.!
Re: Sistemi...
Pozdrav kolege.
Dali je neko od vas pecao Sarana u dubljem talogu mulja?...Interesuje koji sistem ste koristili?
Re: Sistemi...
Ako idem u ribolov na bivše ribnjake tamo je večinom mulj od koljena pa i dublji.
Tražim mjesta gdje su platoi jer je tu dubina prosiječna 1,2 - 2 m, a dno je gotovo ravno. Tako da već postoje mjesta gdje se hrani riba, tu je taj mulj puno plići i dostarijedak, osijetiš markerom.
Kod nekog normalnog olova se zna desiti da poslje zabacivanja jedva izvadiš sistem koliko se zabio, pogotovo ako mašiš hranilište.
Ja zato koristim ovo olovo, gotovo da se ne zabija i lako se izdiže iz mulja. A podvez kao ovaj gore na slici, samo sa dužom dlakom.
Nadam se da sam ti pomogao, ja već dugo lovim u takvim uvijetima.
Re: Sistemi...
Probavan Čodi rig na komercijali gde ima mulja preko kolena ali riba je ignorisala mamac,dok kad zabacis klasicno uzima mamce bez problema,verovatno je navikla da rovari po tom mulju kolko god zvucalo nama cudno!DOX wrote:Pozdrav kolege.
- RELJIC CARP
Re: Sistemi...
Ja koristim klasican safety bolt sistem sa predvezom od 15 do 20 cm a kad je muljevito dno malo duzi predvez i olovo flat swivel pear ili kad su sprudovi da se nekotrlja i da ne propada kroz mulj jer je pljosnato
Re: Sistemi...
Sisten koji je primenjiv za pecanje u mulju
Re: Sistemi...
znate koji je najbolji sistem,pa onaj sto nije pukao a izvukli ribu,vjerujte taj valja
Re: Sistemi...
Tijekom svih godina ribolova i situacija koje su mi se dogodile, uvijek se pitam što bi mogao poboljšati, kako bi mi prezentacija mamca bila što savršenija.
Po meni, predvez je jedna jako bitna stvar i nam daje veću realizaciju grizeva.
Često se govori kako se većina grizeva zasniva na mamcu, boili, koja mora biti savršena, skupa, sa "najboljim komponentama" i slično.
Rijetko se govori o predvezu, kao tu je sve već poznato. Više se govori o kvalitetnoj boili za šarana.
Ne zamjeram tu tezu jer takva boila će dovući ribu na naše hranilište. Svi smo gledali filmiće ribolova šarana sa podvodnim kamerama.
Jako sam se iznenadio kada sam vidio kako te ribe uzimaju mamac, pa ga bez problema ispljunu zajedno sa udicom i odlaze neuhvaćeni.
Englezi, koliko znam, jako pridonose predvezu, a manje govore o samoj kvaliteti boile. Kod nas to nije slučaj jer se većina pripisuje kvaliteti mamca.
Znam da je ova tema vrlo diskutabilna i da će biti i ribiča koji će imati svoju teoriju.
Vode na kojima lovimo su različite i svi smo u istom problemu jer želimo što više grizeva. Zato i pišem o odnosu između mamca i predveza.
Osobno korstim kombi rig sa gamakacu udicom i malo shrink tube, a na albright čvoru komadić olovne paste kao uteg za kvalitetnije ubadanje u donju usnu ribe.
Znam da za potez ribe mora biti sve savršeno ali dvojbe uvijek postoje, pa recite svoje mišljenje.
Re: Sistemi...
Evo i malo kompletnih saranskih filmova (Preko 20h materijala) sa podvodnim snimcima:
1.
DVD 1.
DVD 2.
2.
DVD 1.
DVD 2.
3.
DVD 1.
DVD 2.
4.
DVD 1.
DVD 2.
5.
DVD 1.
DVD 2.
6.
DVD 1.
DVD 2.
1.
DVD 1.
DVD 2.
2.
DVD 1.
DVD 2.
3.
DVD 1.
DVD 2.
4.
DVD 1.
DVD 2.
5.
DVD 1.
DVD 2.
6.
DVD 1.
DVD 2.
Re: Sistemi...
Super filmići. Gledao SVE. Jako poučno i interesantno. Samo kad bi se mogao nači još i prijevod
Ali ih više nemam na kompu jer mi prije rikno HDD pa mi se sve obrisalo. Ali bi se dalo nabaviti.
