Bajer Bročice kod Novske
Re: Bajer Bročice kod Novske
Post by Plut » 09 Jun 2012, 18:35
Nakon napravljenih boili Premium Fish miksa od Masterbiha razmišljao sam,a i plan je bio da odem u Rakitje na Keč,ali uz savijet kolega pošto je sedmoga praznik da bi mi se moglo dogoditi da ne nađem mijesta pa sam odlučio posijetit bajeru Bročicama po prvi put.Ne znam ništa o toj vodi,a vijerujem u svoj mamac koji je naveden i treba ga probat.
Zovem kolegu i pitam ga da li želi ići samnom na šta on odmah pristaje.Zovem Čipu da pitam za uvijete i uz informacije dobivam broj od susretljivog ribočuvara.Poslije posla sjedam u auto koji je već poprilično pun bez obzira šta sam izbacio zadnja sijedala i preklopio naslone.Trpam od kolege stvari njega i gas pravac Bročice.Prije nego smo stigli javljmo se čuvaru da stižemo i nalazimo se s njime na vodi koja je na naše iznenađenje bez ijednog ribolovca.Znači biramo mijesto koje želimo.
Kad već biramo izabrali smo mijesto na kojem je hlad skoro cijeli dan,a sviđa mi se jer je preko puta otok obrasao granjem baš kako volim lovit.Čuvar nam na samom mijestu daje kratke upute uz najavu da se zadnje dane jako loše lovi.To nam nije ni malo poljuljalo nadu jer smo došli prvi put i s velikom voljom za što boljim uspijehom.Prvo smo nahranili odabrane pozicije,a moja je bila naravno uz sami lom,dok je kolega izabrao čišće i za lakše manevre.Nakon hranjenja i zabacivanja smo složili svoj
trenutno skromni dom :D Prvi moj štap desni je bio zabačen sa pola plivajuče boile od ananasa i jednom 18 mm od Masterbiha,drugi čista sama na dlaci
od 14 mm i treči uz sam rub izbočene trske na zrno kukuruza odignuto sa spužvicom.Nakon ne punih sat vremena imam siloviti griz na kukuruz i uz žestoku borbu da ga izvučem tih par metara od trske i granja imam otkvačivanje.Dobro razmišljm šta je tu je,ali mi se vrti po glavi kako riba loše prima,a već u prvim trenutcima našeg ribolova gubim prvu ribu.Ponovo zabacujem ovaj put oko metar u lijevo bez obzira što sam uz štapove i lovim na tvrdo da ipak imam malo više šanse.Ne dugo nakon zabačaja repriza
slijedi bippp kontra riba je s druge strane i zabija glavu u granje silovito dok ja idem u nazad i ne puštam joj ni malo.Vidi joj se rep iz vode kako šamara po zraku da bi ušla dublje u lom i u jednom trenutku je uspijevam okrenut i odvuć jedno sedam metara od loma i kad sam pomislio evo ga sad će biti to to opet ulazi u nešto i pumpa kroz to.Gubim ribu sistem pa idemo ispočetka,uporan kako konj.Nakon te dvije ribe ne događa se više ništa ni na kukuruz,ali ni na boilu.
Pošto je nastao totalni muk među signalizatorima, gledamo kako se ribe oko hranilišta kupaju i Bolana kako svakih malo rastura kedere po površini u iščekivanju nekakvog zbivanja, ali i dalje ništa.Već je oko pola noći pa prezabacujemo ponovo i ja odlučujem kad je već takav muk da idem malo ubit oko.Jesam legao kolega ima griz i borbu u kojoj mu pripomažem jer je prilaz vodi strašno strm i visok.Izvlačimo krasnog ljuskaša mislim oko 7 kg,na Masterbihovu boilu 18 mm.Do jutra njega muče deverike i tu i tamo
koja babuška.Budim se u 4 h,a kolega budan sijedi vani i dalje čeka griz.Hranimo i prezabacujemo i oko 6h dobivam i ja ljuskavog šarana ali ovaj put na plivajuću 14 mm i 18mm Fish mix boilu. Opet izvlači kolega ljuskaša i tako je krenulo svakih malo imamo ribu na štapu ,a na kukurz se ne događa više ništa.Znači drugo jutro je krenula igranka jer sam popušio jedno osam riba koje nisam uspio zadržat da ne uđu u nekakav lom, a nisam odustajao zato jer ako sam bacio metar do metar i pola od granja imao sam ribu,
ali jednostavno je bilo nemoguće ju okrenut.U međuvremenu je došao domaći ribolovac koji je nakon nekoliko naših ulova i bijegova došao do nas i uz pozdrav rekao daj nemoj više brate bacat to u vodu,jer meni neće ni jedna riba da pređe na moju stranu,ali onako kroz šalu.Dali smo mu da si uzme par Masterbih boili ako želi,ali nije jer kaže da i on lovi na smrad.Bio je do mraka druge naše većeri bez i jednog griza,a isto tako jedan mladić,koji je kako kaže hranio na toj poziciji desno od nas dva dana prije.Niti on do jedanaest
navečer nije ulovio ništa,spakirao se i otišao. Kako je vrijeme prolazilo trebalo je razmišljat da još malo pa moramo se lagano pripremat za doma,a i boila je ostalo još vrlo malo.Kolegi se ribolov jako svidio i daje ideju da ostanemo još jedan dan pošto sam ja slobodan.Nije me trebao dva puta pitat,ali me brinulo jer nećemo imat dovoljno mamaca za hranit.Sjetio se nakon mog komentara da ima kantu kupovne nekakve hrane i odmah mi dolazi ideja da ostatak sjemenki i komadića,polovica boili ubacimo u jednu posudu,napravimo hrpu kugli i pračkamo ih na hranilište.To će nam produžit ribolov i tako je i bilo.Pošto nemamo pravog štapa za raketu i napatili smo se s ovim kakav smo imali ovo mi se svidijelo jer sam mogao s pračkom dobro bacit kugle.Do pred noć smo imali još par riba jedan i drugi ali sve na boile.Sve se po noći umirilo nema više grizeva ni Bolan nije raubao,druga voda.Oko 23 h idemo već umorni odspavat malo jer kolega noć prije nije spavao pa ga sad slomilo.Pokušavam zaspat, ali ne mogu i samo se vrtim.Kad čujem nekakve glasove s naše lijeve strane,lagano izlazim van da vidim šta se događa.U daljini vidim siluete mladih kraj ribičke kuće koliko čujem jedna je ženska i tri muška oblijeću ko kobci oko nje i palim cigaretu kad sam se već ustao.Gledam na sat 23,45h i mislim kad popušim nazad leći.Stojim kraj štapa koji je bio na kukuruz ispočetka zabačen preko uz sam lom,ali sam na kraju odustao od kukuruza jer je riba primala boilu pa sam na taj štap stavio 18mm boilu i na pva nit dvije polovice i dvije cijele od 14mm i zabacio na 15-tak metara od obale.Bacio sam u tom krugu još desetak boili prije same noći,jer mi se nije više dalo gubit ribe i sisteme kojih sam taj dan zavezao koliko nisam niti u jednom ribolovu do sada.Tren kad sam bacio cigaretu zavrištao je signalizator zajedno s rolom baš na tom štapu i uz kontru osiječam žestok otpor,ali nakon samo par trenutaka staje i kažem sam
sebi pa ne opet.Opet je u nekom lomu,ali uz titraje štapa izlazi van i opet borba.Ne želim ne ispavanog kolegu budit nego se sam spuštam lagano na stepenicu niže uz oprez da ne bi bilo neželjenog kupanja i privlačim ribu koja je neumorna.Pod svijetlom naglavne lampe vidim prekrasnog vretenca kako bi domačini rekli dunavca koji se ipak po malo predaje.Spremam ga u podmetač uspiješno se penjem gore spuštam ga na prostirku i uz divljenje toj prekrasnoj ribi ipak budim kolegu.Slikanje puštanje,zabacivanje i sad
lagano leć.U 4 h ujutro dizanje pucanje kugli i nešto malo boili što je ostalo pa prezabacivanje.Pije se kava lagani griz preko uz sam lom i uspijevam ga držat da pliva po rubu i odvajam ga od loma.Nakon borbe pitomi šaran u podmetaču miruje,stavljam ga na prostirku i da ću ga podič za slikanje on se okrene kad uočim nešto čudno da viri iz njegovog gornjeg dijela tijela ohh: .Čipirana riba sa brojem nas je skroz zbunila jer nije nitko spomenuo da imaju i označenih riba čije napredovanje prate.Važemo
ga precizno radi podataka.Nakon toga lovimo još nekoliko riba,ostajemo skroz bez hrane jer nije bio plan toliko ostat i pakiramo se lagano doma.Javljamo se čuvaru da smo gotovi i prije polaska kući još malo pričamo sa ugodnim domačinima koji kažu da smo odlično lovili s obzirom kako se lovi zadnjih dana.Čudno im je na kraju bilo i da nismo ulovili niti jednog amura za koje kažu da ih jako puno.Masterbih premium Fish mix mi se odlično pokazao na ovoj vodi.Sigurno ću posijetiti ponovo ovu vodu.
Post by Plut » 09 Jun 2012, 18:56
Evo i dio riba koje smo ulovili...
mijesto...
moja pozicija...
prva izvađena riba na Masterbih boilu Premium Fish mix
ponekad sam sistem namočio u melasu
priprema hrane koja je na izmaku...
meni najljepša riba u ovom ribolovu...
Povratak kući pred garažom od kolege.Ribe su bile od 3 - 12 kg.
Boila mi je na ovoj vodi odlično radila ura::
Post by Plut » 28 Jul 2012, 18:43
Ponovni posijet Bročicama bio je zanimljiv i iscrpljujuč.
Lovili smo jedan dan i dvije noći.Kolega je kupio Quantumovih kilogram boili
da proba dok sam ja lovio konstantno na Premijum Fish mix Masterbih.Kada smo
krenuli na autoputu nas je prala kiša pa smo se samo nadali da će nas pustit da se
raspremimo pa ako mora neka onda pada.Došli smo na vodu i odabrali slobodno mijesto
da vidimo šta će se događat,jer nam je ovo drugi posijet toj vodi.U prvih par sati ribolova
imali smo vani 3 Amura i Šarana,a najteža riba 8,5 kg uz dva otkvačivanja.Nakon toga smo
18 h bili bez griza što je u nas unijelo nekakav nemir.Bilo je super to što su oblaci dolazili do nas i lagano
nestajali nekuda,tako da nas je kiša konstantno zaobilazila.Stalno smo razmišljali šta se dogodilo da
riba super prima i odjednom mrtvo skroz bez i jednog poteza tako dugo.Nemir u meni radi, uzimam
dva štapa u ruke i odoh do sljedeče slobodne pozicije,bacam na željeno mijesto raketom pelete sa
boilama na svaki sistem po dvije rakete.Nakon samo 15-tak min imam ribu koja mi se otkvačuje na
pola puta.Zabacujem ponovno, spuštam štap i nariktavam rolu kad nešto napinje i pogledam po
struni koja je kričave boje kad ona lagano putuje prema obližnjem grmu, sljedi naravno kontra
borba pred samim grmom i izvlačim krasnog Vretenca.Jedva nagovorim kolegu da se premijestimo.
Preselili sve zabacili štapove i nastavim na isti način.Dvije rakete po štapu i imao sam u svakom satu
minimalno jedan griz.Ulovili smo 15-20 riba,ali ne težu od 8.5 kg.Okitili smo i granu iznad mijesta na kojem
smo lovili novom raketom,kad već na njoj štošta visi da bi do Božića to bilo pravo Božićno drvce :D
Opet mi je Premijum Fish mix od Masterbiha pokazao da ga riba voli.
Alas
Post by Alas » 28 Jul 2012, 20:29
Bistro Plut dobar ribolov kao i obicno,dok sam pregledao ove tvoje slike ova mi je zapela za oko pa sam se vratio 3x na nju ova slika treba obavezno za nagradu da ide ,nisam vidio ljepse slike na forumu ,sekunda fali da imas bucova u rukama :D :HH
Post by Plut » 29 Jul 2012, 16:32
Hvala,imam s istom ribom još jednu sličnu fotku pa sam se i ja vračao
nekoliko puta dok nisam odabrao koju ću stavit. :)
Post by Masterbih » 10 Aug 2012, 20:28
Svaka cast, slike i reportaza su extra, a pogotovo ova slika sa amurom je prelijepa..
Moramo je ubaciti na takmicenje.. piv::
Post by čipo » 23 Aug 2012, 14:38
Kuda po ovoj vručini...
Zovem Daxa da čujem da li je hlad u Bročicama slobodan...Slobodan je!! Juhuuu!!
Trpam stvari i ujutro wweeeeeeee!!!
Stižem u Bročice i molim boga da nema nikoga u hladu,
super, pozicija je slobodna,polako istrpavam stvari i odvozim auto,
a onda još polakše prihranjujem,slažem stvari, zabacujem...
Ništa se ne događa sa mojim mamcima...,ali riba luduje po cijelom jezeru,osobito amuri.
Zamjećujem amure u prolazu između dva otoka,nakobram nešto boila i na pva stavljam dvije boile te zabacujem,
nije prošlo niti dvadesetak minuta i imam griz,zatežem i uspijevam amura provući preko plićaka između otoka i granja...
Kao zmija je...
Zabacujem ponovo i opet imam dva griza u kratkom vremenu,ali mi se ta dva amura otkvačuju u samom prolazu na plićaku i više ne želim tamo zabacivati,odustajem od toga i polako krećem sa pva pikati okolo...ništa se ne događa...
Polako mi sve dosađuje i odustajem,vraćam štapove na početne hranjene pozicije i krećem se malo odmoriti,
nisam pravo sklopio oči kada signalizator počne najljepšu pjesmu,skačem i počinjem dril...
koji traje i traje,nikako ribu dobiti na površinu,ne želim stiskati kao i obično...
konačno je usačujem i sada mi je jasnije zašto je tako borbena,riba je vitka,ne prenapucana,ali sa ogromnim repom
repina...imam velike ruke,ali se ruka ne vidi ispod repa...predivno...
nakon oko sat i pol kada me umor opet počinje lovti imam siloviti griz...
riba se opet nenormalno bori...pa šta je ovo...
nakon još jedne iscrpljujuće bitke izlazim kao pobjednik,da pojasnim ovo iscrpljujuće,dril i od 15 minuta iscrpi na ovom suncu jer je pakleno...,
ali riba je prelijepa pa mi nije žao :))
ugrađeni mikročip radi lakšeg praćenja ribe...
nije prošlo niti dvadesetak minuta kako sam prebacio i henger mi na desnom štapu propada,
primam štap i namatam strunu dok ne dođem u kontakt sa ribom,a to traje,riba kao da mi je pod nogama,da nije amur pomislim...,ali nije...
kraća borba i u podmetaču je šaranko...
ima čudna usta pomaknuta u strnu...
ali on sam nije niša manje lijep od ostalih
nakon nekog vremena vručina me ubija,ali mi i ribe ne daju mira...naravno to se i traži :))
prima mi debela,napucana riba...
drilovi traju znoj se lije...tekućina se troši...
i onda kada sam poželio snimiti jedan dril...dogodi mi se ovo :))
eto,događa se i bez sile...
Sunce još dobrano grije kada imam novi potez...
borba je nešto kraća i relativno brzo šaran završava na podlošci...
Večer brzo pada i razmišljam kako nisam ulovio niti jednog ljuskaša...
kad eto griza,lijepe žestoke i duuuuge borbe i prelijepe ljuskave ribe... :))
prvo me dobro istuširao i zahebo mi naočale...grrrr,to mi je najgore prilikom slikanja...
nakon kraćeg vremena još jedan griz i riba popušta henger...,ali sam ovaj puta brzo u kontaktu sa ribom i borba se opet dobrano produžuje,
premda mi je pomalo već dosta jer sam do prekjučer bio na tabletama za kičmu..,ali nema veze,biti će dobro...
nakon ovog šarana period do drugog griza je potrajao,ali onda opet lovim lijepu veliku ribu i dril me ubija,kao i slikanje...
Dosta je,kičma me podosta boli, štapove privlaćim do obale i tu ih ostavljam do jutra,ujutro se dižem i napraćkam bolie po hranilištima.
U pola sedam me iz ležaljke diže zvuk signalizatora...
koja je beba došla??
Ooooooo kad ono stari predivni poznanik kojeg sam već ulovio <3
njegova specifična duga prsna peraja...
i predivna posebna ,,isprana,, boja <3
na hranilište mi sjedaju manji amuri i malo malo imam lažne grizove i ranove,
lovim dva manja i dva mi se otkvačuju
razmišljam kako ovaj puta nisam ulovio niti jednog vretenca,a ima ih i to predivnih...
imam griz i za oproštaj lovim lijepog ljuskavog šarana,šteta šta nije bio divljak,ali nema veze,biti će prilike :))
za kraj...amuri grizu kao ludi,kakva su to izbacivanja ujutro to je strašno za gledati,savjet onima koji žele loviti amure,otiđite u Bročice i ne ćete požaliti,natrpajte se partiklom i peri deri,za malo bolje pozicije priupitajte domaće dečke i uživajte!!
pozdrav!!
ihii:: ihii::
Post by čipo » 11 Sep 2012, 16:01
poslije prokletstva u Uljaniku razmišljam kuda da odvedem punca da se malo izlovi...Bročice...ima ribe kao u priči i ribolovi su uvijek dobri,odnosno odlični. Dan prije nego smo se zaputili u Bročice zaružim u bitiji i u jutro me Nina jedva diže iz kreveta.Sav ,,bolestan,, odem po punca i pomalo smo se zaputili tamo,smjestili se u hlad bez obzira šta riba puno više radi na otvorenijem i dubljem dijelu jezera...uvijek i ovdje lijepo lovim,a i lakše mi je u hladu...
Jedva izdržavam sve napore,zabacujemo i odoh u krevet...to je bila prva kazna...,a onda kada je počelo sa otkvačivanjima...izludio sam, da ne duljim imao sam 8 ili 9 otkvačivanja,poludio sam kud sam se morao dizati na grizeve tud sam još ostajao bez ribe,katastrofa...,a u tijelu...uhhhh...nemoć...
Sa ulovima je naravno počeo punac,a i sam sam se uspio upisati...
ne želim previše opisivati kako mi je bilo,šta zbog fulanja šta zbog onog osjećaja u tijelu
samo ću staviti pokoju sliku...
ooooo da...i sam sam ponešto ulovio :))
ovo bih nazvao drugim prokletstvom ili ,,kola su krenula skroz nizbrdo,,
aaaaallliiiii!!!!! to nije sve!!!
nastavak slijedi...
Post by čipo » 20 May 2013, 09:48
Malo se opet lovilo na MB River ICE [hiphiph[]
I deverike vole ICE ;-)
Gladni posjetitelj,a doma cekaju još gladnija dječica :D
Sa ovom ribom me slikao osobno predsjednik ŠRD ,,KARAS,, NOVSKA , gospodin Horvat,moj prezimenjak,
a prisustvovao je i drilu koji je trajao 20-ak minuta...
Onda je počelo nevrijeme i kiša...
Jedan šaran mi je primio u periodu izmedju pljuskova i naleta vjetra,kao da me pitao kada treba stisnuti :)
Noć je protekla mirno jer su mi udice bile prazne posto su se boile istopile,a nije mi se dalo dizati i šljapkati po blatu.
Ujutro se budim,nakobram nešto boili i slikam jutro na Bročicama.
Na svim vodama mi je to najljepši dio dana,sve se budi i sve počinje ispočetka u tišini koju jedino remete ptice i po koje izbacivanje debelih šarana...nema ljepšega!!
Lovim jednog mališana kojega sam poslikao samo na prostirci radi uspomene.
A onda mi dolazi prekrasna ljuska koja mi je stvarno uljepšala dan :)
U periodima slobodnog vremena divio sam se ogromnim vrijednim mravima...
Šta reći za kraj...jedan doslovno opuštajući ribolov,premda sam prošao kroz jače nevrijeme i jaču kišu.
Riba nije bilo ne znam koliko,imao sam još jedno otkvačivanje i na žalost jedno kidanje u granju,ali sam zadovoljan jer su susjedi za cijelo to vrijeme imali samo jednu ribu,ne znam zasto,ali riba je jednostavno slabo primala...Ipak sam se odmorio i ulovio dvije lijepe ljuske preko 10 kg ;)
Post by Beli 059 » 20 May 2013, 21:27
čipo wrote:Malo se opet lovilo na MB River ICE [hiphiph[]
Prelepo i svaka cast na ulovima!!
